При применении творческих специальных эффектов используется множество форм и текстур для придания изображению вида произведения абстрактного искусства. В качестве основы для создания чего-то нового используются кристаллы, ткань, стекло, кадры, воронки или дождевые капли.
Для создания эффектов Художественный стиль (Эффекты
Творческие
Художественный стиль) применяются методы нейронной сети, позволяющие перенести стиль одного изображения в содержимое другого изображения. Предустановки искусственного интеллекта, полученные в результате анализа множества изображений различных стилей (включая текстуры, узоры, красочные мозаики и картины известных художников), применяют стиль к смысловому содержанию вашего изображения и создают стилизованное изображение, имитирующее текстуры, цвета, визуальные узоры и эстетику исходного изображения. Экспериментируйте с предустановками, оцените в полной мере коллекцию стилей и вариантов оформления, доступных в приложении. Для настройки силы эффекта можно изменить его интенсивность. Чем выше интенсивность, тем больше выраженность эффекта. Кроме того, можно регулировать уровень детализации. При его большом значении повышается резкость краев и подчеркиваются детали изображения, но вместе с тем увеличивается размер файла и время обработки. Изменяйте уровень детализации в зависимости от выбранного стиля и художественного замысла.
Эффект Кристаллизация (Эффекты
Творческие
Кристаллизация) создает эффект изображения, состоящего из кристаллов. Эффектом можно управлять, указывая размер кристаллов. При низких значениях размер кристаллов меньше, искажение ниже. При высоких значениях кристаллы больше, эффект более абстрактный.
Эффект Ткань (Эффекты
Творческие
Ткань) создает эффект изображения, созданного из ткани, например кружева, вязаного коврика, одеяла, веревок, лент и тканевого коллажа. Можно указать размер и угол ткани, а также настроить яркость.
Эффект Фрейм (Эффекты
Творческие
Фрейм) позволяет оформить изображение с помощью заготовки фрейма или пользовательского фрейма. Можно изменять цвет, непрозрачность, ориентацию и выравнивание фрейма, а также сохранять настройки в качестве заготовок стилей. Также можно обновить, загрузить и удалить настройки заготовки фрейма. Чтобы настроить фрейм, нажмите на вкладку Изменить. Непрозрачность — устанавливает непрозрачность фрейма. Размытие — размывает край фрейма с помощью содержимого. Горизонтально и Вертикально — устанавливает размер горизонтального или вертикального фрейма. Диск вращения — позволяет указать степень вращения фрейма. Перевернуть по горизонтали и Перевернуть по вертикали — отражает фрейм по горизонтали и вертикали, соответственно. Выровнять — позволяет выбрать центральную точку фрейма из растрового изображения. Повторное центрирование — центрирование фрейма на растровом изображении. Кнопка Сохранить заготовку позволяет сохранять настроенные параметры фрейма как заготовку.
Эффект Стеклянный блок (Эффекты
Творческие
Стеклянный блок) создает эффект изображения, на которое смотрят сквозь толстые стеклянные блоки. Эффектом можно управлять, указывая размер стеклянных блоков.
Эффект Мозаика (Эффекты
Творческие
Мозаика) разбивает изображение на неравные эллипсы для придания ему вида мозаики. Можно указать размер эллипсов и цвет фона. Мозаику можно также заключить в рамку.
Эффект Разброс (Эффекты
Творческие
Разброс) искажает изображения путем рассеивания пикселей. Можно указать направление разброса. Эффект Разброс также является заготовкой линзы.
Эффект Дымчатое стекло (Эффекты
Творческие
Дымчатое стекло) придает изображению прозрачный цветной оттенок. Можно указать цвет дымчатого стекла, непрозрачность оттенка и степень размытости.
Эффект Цветное стекло (Эффекты
Творческие
Цветное стекло) придает изображению вид витража. Можно настроить размер стеклянных элементов и создать между ними припой.
Эффект Виньетка (Эффекты
Творческие
Виньетка) позволяет добавлять в изображение рамку в форме эллипса, круга, прямоугольника или квадрата. Можно указать цвет и степень расплывания эффекта. Переместите регулятор Затухание для установки перехода между фреймом и растровым изображением. Смещение представляет собой расстояние от центра изображения к внутренней границе фрейма. Чем выше значение смещения (т. е. чем выше значение расстояния от центра изображения), тем тоньше фрейм.
Эффект Вихрь (Эффекты
Творческие
Вихрь) создает воронки в указанной центральной точке изображения. Можно указать направление внутренних и внешних пикселей воронки.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
