Редактирование стилей и наборов стилей
Стиль и набор стилей редактируется путем изменения его атрибутов в окне настройки Стили объектов или путем изменения атрибутов объекта, связанного со стилем или набором стилей, с последующим применением этих изменений к стилю или набору стилей.
Стиль или набор стилей также можно отредактировать путем копирования атрибутов из объекта в стиль или набор стилей.
Атрибуты стиля можно изменить. В случае переопределения атрибута теряется его связь с соответствующим стилем, а изменения в стиле не влияют на объект до тех пор, пока не будет удалено переопределение.
Редактирование стиля
В начало страницы
1 Нажмите Окно Окна настройки Стили объектов.
2 В окне настройки Стили объектов откройте папку Стили и выберите стиль.
3 В области свойств стиля в окне настройки Стили объектов измените необходимые атрибуты.
Редактирование набора стилей
В начало страницы
2 В окне настройки Стили объектов откройте папку Наборы стилей и выберите стиль.
3 Нажмите кнопку Добавить или удалить стиль напротив набора стилей и выберите тип стиля, который необходимо добавить или удалить.
Флажки отображаются рядом с типами стилей, содержащимися в наборе стилей.
В области свойств стиля в окне настройки Стили объектов можно отредактировать стили, содержащиеся в наборе стилей.
Редактирование стиля или набора стилей путем изменения объекта
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект, обладающий стилем или набором стилей.
2 Выберите Объект Свойства.
3 В окне настройки Свойства измените свойства объекта.
4 В окне документа нажмите правой кнопкой мыши на объект, выберите в контекстном меню пункт Стили объектов, а затем выберите команду Применить к стилю.
Новые атрибуты объекта заменяют атрибуты стилей или наборов стилей, связанных с этим объектом.
Редактирование стиля или набора стилей путем копирования свойств из объекта
В начало страницы
2 Перетащите объект из окна документа на имя стиля или набора стилей в окне настройки Стили объектов.
Можно также скопировать свойства объекта в стиль или набор стилей, нажав правой кнопкой мыши на стиль или набор стилей в окне настройки Стили объектов, выбрав Копировать свойства из и нажав на объект в окне документа.
Переопределение атрибута стиля
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект, обладающий стилем.
3 В окне настройки Свойства измените атрибут объекта, определяемый стилем.
Цвет индикатора источника рядом с атрибутом изменится с зеленого на оранжевый, а вертикальная линия станет оранжевой вместе с горизонтальной , указывая на то, что атрибут объекта больше не определяется стилем.
Чтобы отменить переопределение стиля, выполните одно из следующих действий.
Щелкните оранжевый индикатор источника и выберите Восстановить.
В окне документа щелкните правой кнопкой мыши объект, используя инструмент Указатель , выберите в контекстном меню пункт Стили объектов, а затем — команду Вернуть к стилю.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
