Поиск, перемещение и копирование слоев и объектов
Для быстрого поиска слоев и объектов в сложных проектах можно использовать окно настройки Объекты.
Слои можно перемещать или копировать в пределах одной страницы или с одной страницы на другую. Кроме того, выбранные объекты можно перемещать или копировать на новые слои, включая слои главной страницы.
Перемещение и копирование слоев приводит к изменению порядка расположения. При перемещении или копировании объекта на слой, который находится ниже текущего слоя, этот объект становится самым верхним объектом своего нового слоя. Аналогично этому, при перемещении или копировании объекта на слой, который находится выше текущего слоя, этот объект становится самым нижним объектом своего нового слоя.
При добавлении новой страницы объекты, расположенные на рабочем столе, не появляются на новой странице и остаются на том слое, где они были созданы. Такие объекты можно автоматически перемещать на слой рабочего стола, чтобы они отображались на всех страницах документа.
Поиск объекта или слоя
В начало страницы
В окне настройки Объекты введите в поле Поиск имя объекта или слоя.
Перемещение слоя
В начало страницы
1 Если не отображается окно настройки Объекты, выберите Объект Объекты.
2 В списке слоев перетащите имя слоя на новое место.
Копирование слоя
В начало страницы
2 В списке слоев щелкните правой кнопкой мыши слой, который требуется скопировать, а затем выберите пункт Копировать.
3 Щелкните правой кнопкой мыши слой, над которым требуется поместить скопированный слой, и выберите пункт Вставить.
Слой вместе с принадлежащими ему объектами будет вставлен поверх выбранного слоя.
Перемещение или копирование объекта на другой слой
В начало страницы
2 Щелкните объект в окне настройки Объекты.
3 Нажмите кнопку Параметры и выберите один из следующих пунктов.
Переместить на слой
Скопировать на слой
4 Щелкните слой назначения.
При перемещении объектов на слой или со слоя его необходимо разблокировать.
Объект можно переместить или скопировать на другой слой, перетащив объект на новый слой в окне настройки Объекты.
Можно также переместить объект на другой слой с помощью команды Порядок. Дополнительные сведения см. в разделе Перемещение объекта в порядке расположения.
Перемещение объектов на слой рабочего стола при добавлении новых страниц
В начало страницы
В окне настройки Объекты нажмите кнопку Параметры и выключите параметр Хранить объекты рабочего стола в слое.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
