Точная настройка заданий на печать
Для обеспечения качества печати доступна точная настройка задания на печать. Поскольку иногда при печати текста в печатающем устройстве, не поддерживающем PostScript (принтер GDI), возникают проблемы, можно ускорить печать за счет указания совместимости драйвера печатающих устройств, не поддерживающих PostScript. Дополнительные сведения см. в разделе Точная передача цветов при печати.
Если в печатающем устройстве возникают проблемы с печатью крупного растрового изображения, его можно разделить на более мелкие блоки, которые легче обработать, путем настройки порога вывода. Если при печати изображения блоками возникают линии, можно настроить перекрытие, чтобы изображение выходило цельным.
Иногда могут возникать проблемы с печатью сложных файлов. Чтобы распечатать сложные файлы, возможно, потребуется потратить значительное время на исправление файлов. Другим вариантом является преобразование страницы в растровое изображение. Этот процесс также называется растрированием и упрощает процесс печати сложных файлов.
Чтобы уменьшить размер файла, можно выполнить субдискретизацию растрового изображения. Так как растровые изображения состоят из пикселей, при их субдискретизации количество пикселей на одну линию уменьшается, в результате чего размер файла становится меньше.
Определение параметров совместимости драйвера
В начало страницы
1 Выберите пункт Инструменты Параметры Общие.
2 Выберите Печать, а затем — Совместимость драйвера.
3 В списке Принтер выберите печатающее устройство, не поддерживающее PostScript.
4 Установите флажки параметров, которые необходимо задать.
Выбор порога и перекрытия блоков
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Печать.
3 В области Дополнительная настройка выберите значения из следующих списков.
Порог вывода растрового изображения (K)
Перекрытие блоков растровых изображений
Печать в качестве растрового изображения
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Печать.
2 На вкладке Общие установите флажок Печатать как растровое изображение и введите количество точек на дюйм для настройки разрешения.
Субдискретизация растровых изображений
В начало страницы
2 Перейдите на вкладку Допечатная подготовка.
3 В области Субдискретизация изображения установите любые из следующих флажков и введите значения в соответствующие поля.
Цвет и оттенки серого
Монохромный
Субдискретизация растровых изображений применяется только в том случае, если их разрешение выше разрешения, указанного в области Субдискретизация изображения.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
