Формат символов
Кроме того, можно изменить расположение и отображение символов на подстрочный или надстрочный, что особенно полезно, если в рисунке имеется научное представление. Если доступен шрифт OpenType, поддерживающий подстрочное или надстрочное начертание, можно применить возможности OpenType. Однако, если выбрать шрифт, в том числе шрифт OpenType, который не поддерживает эти возможности, можно применить синтезированную версию символов, которую CorelDRAW формирует путем изменения характеристик стандартных символов шрифта. Дополнительные сведения см. в разделе Функции OpenType.
Фигурный текст с надстрочным (1) и подстрочным (2) начертанием
К выбранным символам можно добавлять линии подчеркивания, зачеркивания и надчеркивания.
Фигурный текст с подчеркиванием (1), зачеркиванием (2) и надчеркиванием (3), примененным к тексту с использованием одной и двойной линий.
Если необходимо повторное использование форматирования выбранного текста, можно использовать стили или скопировать атрибуты текста и применить их к другому выбранному тексту. Дополнительные сведения см. в разделах Стили и наборы стилей и Копирование свойств, преобразований и эффектов объекта.
Вставка надстрочного или подстрочного текста
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выделите символ или блок текста.
Если не отображается окно настройки Свойства, выберите пункт Окно Окна настройки Свойства.
2 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Символ для отображения параметров настройки символов и нажмите стрелку, чтобы открыть дополнительные параметры.
3 В области Символ раздела Свойства окна настройки нажмите кнопку Положение и выберите один из следующих параметров.
Нет: отключение всех функций в списке.
Надстрочный (авто): применение возможности OpenType, если шрифт поддерживает ее, или применение синтезированной версии, если шрифт не поддерживает надстрочное начертание.
Подстрочный (авто): применение возможности OpenType, если шрифт поддерживает ее, или применение синтезированной версии, если шрифт не поддерживает подстрочное начертание.
Надстрочный (синтезированный): применение синтезированной версии надстрочного начертания, которое выглядит так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW
Подстрочный (синтезированный): применение синтезированной версии подстрочного начертания, которое выглядит так же, как и в предыдущих версиях CorelDRAW
Некоторые шрифты OpenType могут содержать возможности, которые не поддерживаются. Например, надстрочное и подстрочное начертания могут быть доступны, но не применимы. В случае применения одного из таких шрифтов OpenType программа CorelDRAW не поддерживает синтезированную версию надстрочного и подстрочного начертаний.
Подчеркивание, надчеркивание или зачеркивание текста
В начало страницы
2 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Символ для отображения параметров настройки символов.
3 В области Символ окна настройки Свойства нажмите кнопку со стрелкой в нижней части области Символ, чтобы отобразить дополнительные параметры символов.
4 Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Подчеркивание текста
Нажмите кнопку Подчеркивать и выберите стиль в списке.
Проведение линии через выделенный текст
Выберите стиль в списке Зачеркнутый символ.
Создайте линию над выделенным текстом.
Выберите стиль в списке Надчеркивание символа.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
