Google Web Picture (WEBP)
CorelDRAW поддерживает формат файлов Google Web Picture (*.webp). WEBP — формат открытого стандарта, разработанный корпорацией Google. Это формат сжатия изображений, предназначенных для использования в Интернете, как с потерями, так и без потерь.
Файлы WEBP можно импортировать в CorelDRAW или экспортировать файлы CorelDRAW в файл формата WEBP. Импорт файлов WEBP выполняется так же, как и любых других поддерживаемых файлов. Для получения дополнительной информации об импорте файлов см. раздел Импорт файлов. При экспорте файла в формат WEBP можно выбрать из нескольких предварительных установок в соответствии с вашими предпочтениями. Можно также создать новую предварительную установку с нуля или отредактировать существующую установку и сохранить ее как пользовательскую.Сохранение предварительной установки для экспорта веб-совместимых изображений.
Можно выбрать один из двух способов сжатия: с потерями и без потерь. При сжатии без потерь изображения не теряют качество, однако имеют больший размер. При сжатии с потерями размер изображений уменьшается, но качество снижается. Можно регулировать коэффициент сжатия для каналов RGB, настраивая параметр Качество. При использовании способа с потерями низкий коэффициент создает файл меньшего размера с более низким качеством. Значение 100 позволяет достичь наилучшего качества. При использовании метода без потерь параметр Качество регулирует сжатие. Низкий коэффициент сжатия обеспечивает более высокую скорость кодирования, но при этом создает файл большего размера. Значение 100 позволяет достичь максимального сжатия RGB и создать файл меньшего размера.
Кроме того, можно управлять соотношением скорости кодирования, размера файла и качества, регулируя Коэффициент сжатия. Более низкие значения позволяют создавать файлы большего размера с более низким качеством сжатия и более высокой скоростью обработки. Более высокие значения позволяют создавать файлы меньшего размера с более высоким качеством сжатия и более медленной скоростью кодирования.
При экспорте в формат WEBP можно сохранить прозрачный фон изображений.
При экспорте размер изображений можно изменить с помощью элементов управления Преобразование.
Импорт файла WEBP
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите WEBP – Google Web Picture (*.webp) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
6 Нажмите страницу рисования.
При импорте файлов WEBP сохраняется прозрачность.
Экспорт файла WEBP
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите WEBP – Google Web Picture (*.webp) в списке Тип файла.
4 В списке Имя файла введите имя файла.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
6 В диалоговом окне WebP выберите предварительную установку в списке Заготовка в правом верхнем углу диалогового окна.
Предварительная установка
Описание
WEBP низкого качества
При использовании сжатия с потерями эта предварительная установка создает изображения с небольшим размером файла, низким качеством сжатия RGB и быстрым временем преобразования.
WEBP среднего качества
При использовании кодирования с потерями этот параметр создает изображения среднего качества со средним размером файла, а также умеренным качеством сжатия RGB.
WEBP высокого качества
При использовании кодирования без потерь этот параметр создает изображения с максимальным качеством сжатия RGB, большим размером файла и низкой скоростью обработки.
Настройка
Позволяет задать пользовательские настройки.
Исходное изображение
Сохраняет исходные настройки изображения.
7 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности
Выбор способа кодировки
Выберите один из следующих параметров:
с потерями
без потерь
Установка коэффициента сжатия для каналов RGB
Выберите параметр в списке Качество.
Более низкие значения позволяют создавать файлы меньшего размера за счет качества изображения. Более высокие значения позволяют создавать файлы большего размера с более высоким качеством изображения.
Установка соотношения между скоростью кодирования, размером файла и качеством
Выберите параметр в списке Коэффициент сжатия.
Экспорт изображения с альфа-прозрачностью
Установите флажок Прозрачность.
Изменение размера экспортируемого файла
Установка параметров в диалоговом окне Экспорт в формате WEBP
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
