Файл плоттера HPGL (PLT)
Векторный формат файла плоттера HPGL (PLT) был разработан фирмой Hewlett Packard. Он используется в программах, аналогичных AutoCAD, для печати чертежей на плоттерах. ПОДМНОЖЕСТВО набора команд HPGL и HPGL/2 поддерживаются и другими приложениями Corel. В данном формате используется масштабный коэффициент — 1,016 единиц измерения плоттера на 1 дюйм.
Импорт файла плоттера HPGL
В начало страницы
1 Выберите Файл Импорт.
2 Выберите папку, в которой хранится файл.
3 Выберите PLT – файл плоттера HPGL (*.plt; *.hgl) в списке рядом с полем Имя файла.
4 Щелкните имя файла.
5 Выберите пункт Импорт.
6 В диалоговом окне Параметры HPGL настройте необходимые параметры.
7 Нажмите кнопку ОК.
Экспорт файла плоттера HPGL
В начало страницы
1 Выберите пункт Файл Экспорт.
2 Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
3 Выберите вариант PLT - файл плоттера HPGL в списке Тип файла.
4 Введите имя файла в поле Сохранить как.
5 Нажмите кнопку Экспорт.
6 В диалоговом окне Экспорт HPGL настройте необходимые параметры.
Технические замечания по формату плоттера HPGL (PLT)
В начало страницы
Импорт файла PLT
Программы Corel поддерживают форматы файлов PLT версий 1 и 2, однако некоторые функции версии 2 недоступны.
Для импортирования изображений, размер которых превышает максимальный размер страницы в программе Corel, выберите параметр Масштаб в диалоговом окне Параметры HPGL и измените размер импортируемого изображения.
Для разрешения кривой можно установить значение в диапазоне от 0,0001 до 1 дюйма. Значение может быть предельно точным — допускается ввод до 8 цифр после десятичной запятой. Максимальное разрешение достигается при задании значения 0,0001, но при этом значительно увеличится и размер файла. Рекомендуется использовать разрешение кривой 0,004 дюйма.
Формат файла PLT не содержит сведений о цвете. Вместо этого различным объектам в файле PLT присвоены так называемые номера перьев. При импорте в программу Corel каждому номеру пера присваивается определенный цвет. Для сопоставления с исходными цветами графического изображения можно указать цвет, назначенный для определенного пера.
В списке Выбор пера представлено 256 вариантов пера, однако не все из них можно назначить. Чтобы изменить назначение цвета, выберите перо, а затем выберите новый цвет для него в списке Цвет пера. При выборе варианта Особые цвета отобразится диалоговое окно определения цвета, в котором можно указать особый цвет в соответствии со значениями RGB.
Чтобы изменить ширину пера, выберите перо, а затем выберите новое значение ширины для него в списке Ширина пера.
Чтобы изменить скорость пера, выберите перо, а затем выберите новое значение скорости для него в списке Скорость пера. Это рекомендуется делать только при экспорте файлов PLT.
Для параметра Неисп. можно выбрать определенное перо. Чтобы восстановить сохраненные ранее настройки пера, выполните сброс текущей библиотеки перьев.
Программы Corel поддерживают различные типы линий формата файла PLT: точечные, пунктирные и сплошные. Номер типа линии в файле PLT преобразуется в линию соответствующего типа.
Если файл PLT содержит шрифт, отсутствующий на компьютере пользователя, его можно заменить одним из шрифтов, предложенных в диалоговом окне Сопоставление шрифтов PANOSE.
Экспорт файла PLT
В CorelDRAW для параметра Начало координат плоттера теперь можно задать значение Вверху слева.
В формат файла PLT выполняется только экспорт абрисов объектов.
Точечные и пунктирные линии, а также размерные стрелки отображаются в файле формата PLT в виде стандартных линий.
Кривые Безье преобразуются в линейные сегменты.
Толщина абриса и настройки каллиграфии не сохраняются.
Цвета абриса ограничены восемью цветами: черным, синим, красным, зеленым, пурпурным, желтым, голубым и коричневым.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
