Перенос текста
Можно использовать возможность переноса, чтобы разделить последнее слово строки, если оно не помещается целиком. Можно установить автоматический перенос с помощью предустановленного определения переноса в сочетании с параметрами переноса, заданными пользователем. Можно установить минимальное число символов до и после переноса. Кроме того, можно установить допустимое число символов зоны переноса: области в конце строки, для которой может потребоваться выполнить перенос.
Можно вставить дополнительный перенос в слово, чтобы произвести определенное разбиение слова в конце строки. Можно также создать пользовательское определение, задающее положение дополнительных переносов в определенных словах при их наборе, вставке или импорте в приложение.
Автоматические переносы в простом тексте
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст выберите текстовый фрейм или обычный текст.
Если не отображается окно настройки Свойства, выберите пункт Окно Окна настройки Свойства.
2 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Абзац для отображения параметров настройки абзаца.
3 В области Абзац окна настройки Свойства щелкните кнопку Параметры и выберите пункт Параметры переносов.
4 В диалоговом окне Переносы установите флажок Автоматические переносы в простом тексте.
5 Чтобы изменить параметры переноса, выполните одно или несколько заданий из следующей таблицы.
Цель
Действие
Перенос слов с прописных букв
Установите флажок Переносы в словах с Прописных букв.
Перенос слов, все буквы которых прописные
Установите флажок Перенос слов из ПРОПИСНЫХ БУКВ.
Установка минимальной длины слова для автоматического переноса
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальная длина слова.
Это значение определяет минимальное число символов, которое должно содержать перенесенное слово.
Установка минимального числа символов, предшествующих переносу
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимальное число символов до переноса.
Установка минимального числа символов после переноса
В области Критерий переноса введите значение в поле Минимально число символов после.
Установка «зоны переноса»
В области Критерий переноса введите значение в поле Расстояние переноса от правого поля. Это значение определяет число символов в зоне переноса. Слово, которое не помещается в этой зоне, переносится или перемещается на следующую строку.
Функция переноса может быть использована для любого языка, для которого в приложении установлены средства проверки правописания. Для получения дополнительных сведений о языковых модулях см. раздел Работа с языками.
Если после применения переноса слов в абзаце не появились переносы слов, может потребоваться изменение параметров переноса.
Вставка дополнительного переноса
В начало страницы
1 С помощью инструмента Текст щелкните слово, в котором требуется дополнительный перенос.
2 Выберите Текст Вставить код форматирования Дополнительный перенос.
Можно вставить дополнительный перенос, нажав комбинацию клавиш Ctrl + «-».
Создание специального определения для дополнительного переноса
В начало страницы
1 Выберите Текст Вставить код форматирования Специальные дополнительные переносы.
2 Введите слово, для которого требуется создать определение переноса, в поле Слово.
При вводе в поле Слово в поле Перенесенное слово будет вводиться такой же текст.
3 В поле Перенос слова щелкните в том месте, где требуется вставить дополнительный перенос, и нажмите клавишу вставки дефиса (-).
4 Нажмите кнопку Добавить определение.
Дополнительные возможности
Создание определения специального переноса для клавиатуры определенного языка
Установите флажок Показать все языки и выберите язык в списке Язык.
Автоматическая вставка специальных дополнительных переносов при вводе текста
Установите флажок При вводе.
Автоматическая вставка специальных дополнительных переносов при вводе, вставке или импорте текста
Установите флажок При вставке и импорте текста.
Удаление определения специального дополнительного переноса
Нажмите кнопку Удалить определение.
Определение специального переноса действует только в отношении языка, указанного в списке Язык. Можно выбрать другой язык, это не повлияет на раскладку клавиатуры.
Можно создать определение специального дополнительного переноса, выбрав слово в документе. Слово отобразится в поле Слово диалогового окна Специальные дополнительные переносы. После вставки дополнительного переноса в поле Перенесенное слово его можно применить, нажав кнопку Применить для выбранного.
Дополнительные переносы можно найти и заменить. Дополнительные сведения см. в разделах Поиск текста и Поиск и замена текста.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
