Вставка связанных или встроенных объектов
CorelDRAW позволяет вставлять файлы CorelDRAW в другие приложения в качестве связанных или встроенных объектов. Связанный или встроенный объект можно также вставить в CorelDRAW. Связанный объект сохраняет связь с исходным файлом, тогда как связь между встроенным объектом и исходным файлом не сохраняется, встроенный объект интегрируется в активный документ.
Вставка связанного объекта
В начало страницы
1 В CorelDRAW выберите объект.
Убедитесь, что файл сохранен.
2 Выберите пункт Правка Копировать.
3 В конечном приложении выберите пункт Правка Специальная вставка.
4 Выберите параметр Вставить связь.
Чтобы вставить связанный объект в активный рисунок из другого приложения, выберите пункт Объект Вставка Объект. В окне Вставка нового объекта выберите параметр Создать из файла, найдите файл, который необходимо вставить, и установите флажок Связь.
Вставка встроенного объекта
В начало страницы
1 В конечном приложении выберите пункт Объект Вставка Объект.
2 Выберите параметр Создать из файла.
3 Нажмите кнопку Обзор.
4 Щелкните имя файла.
Можно также создать встроенный объект, выбрав параметр Создать новый, а затем приложение, в котором необходимо создать объект, в списке Тип объекта.
Можно также вставить встроенный объект, выбрав объект в исходном приложении и перетащив его в окно конечного приложения.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
