PICT (PCT)
Формат Macintosh PICT был разработан компанией Apple Computer Inc. для платформы macOS. Он является собственным форматом файлов QuickDraw и может содержать как векторную, так и растровую графику. Формат Macintosh PICT широко используется в приложениях Macintosh.
Импорт файла PICT
Выберите
Файл
Импорт.
Выберите папку, в которой хранится файл.
Выберите
PCT – Macintosh PICT (*.pct; *.pict) в списке рядом с полем
Имя файла.
Размер изображения на странице рисования можно изменить с помощью перетаскивания.
Экспорт файла PICT
Выберите пункт
Файл
Экспорт.
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
Выберите вариант
PCT - рисунок Macintosh PICT в списке
Тип файла.
4
В списке
Имя файла введите имя файла.
5
Нажмите кнопку
Экспорт.
Технические замечания по формату PICT (PCT)
Объекты, содержащие заливку и абрис, открываются в виде группы из двух объектов. Один объект — это абрис, другой — заливка.
Заливки PICT часто представлены растровыми узорами. Программа Corel старается сохранить эти заливки в виде растровых узоров.
Абрисы с узором преобразуются в сплошной цвет.
Текст в файлах PICT открывается в доступном для редактирования виде. Если шрифт импортированного файла отсутствует на компьютере, он замещается наиболее близким шрифтом.
В исходном файле может не сохраниться выравнивание текста. Причиной этому может быть различный размер шрифтов, а также интервал между символами и словами в двух форматах. Любое смещение можно легко исправить с помощью параметров форматирования текста в программе.
