Перед печатью или экспортом рисунка можно выполнить его предварительный просмотр. В режиме предварительного просмотра рисунка отображаются только те объекты, которые находятся на странице рисования и непосредственно в окне рисования, а также все слои, которые были выбраны для печати в окне настройки Объекты. Если необходимо более детально просмотреть определенные объекты в рисунке, их можно выбрать, а затем выполнить их предварительный просмотр. При предварительном просмотре выбранных объектов остальная часть рисунка скрыта.
Перед просмотром рисунка режим предварительного просмотра можно настроить. От настройки режима предварительного просмотра зависит скорость появления окна предварительного просмотра и степень детализации в окне рисования.
По умолчанию в окне рисования отображаются границы страницы, но их всегда можно скрыть. Если рисунок выводится на печать, можно отобразить область, которая будет распечатана, а также выход за обрез (часть рисунка, выходящая за границы страницы). Выход за обрез полезен в случаях, когда в рисунке содержится цветной фон страницы или объекты, расположенные на границе страницы. Выход за обрез позволяет избежать пробелов между краями рисунка и краем бумаги после того, как принтер выполнит обрезку, брошюровку и отделку документа.
Для просмотра страниц многостраничного рисунка можно использовать клавиши Page up и Page down.
Если в режиме Просмотреть только выбранное не выбран ни один объект, при полноэкранном просмотре будет отображаться пустой экран.
При подготовке рисунка для печати в коммерческих целях также может потребоваться задать предел выхода за обрез. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка порога выхода за обрез.
Можно также нажать Вид
Страница
Граница страницы или Вид
Страница
Выход за обрез.
Область печати рисунка можно отобразить путем выбора пункта меню Вид
Страница
Печатаемая область. Печатаемая область обычно отображается двумя пунктирными линиями внутри или вокруг страницы в зависимости от текущей настройки параметров принтера. Один абрис обозначает область, которая может быть распечатана на текущем принтере, тогда как другой абрис указывает на размер бумаги, заданной для принтера.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
