Управление коллекциями и библиотеками
Символы, создаваемые на рисунке, сохраняются в файл CorelDRAW. Если необходимо использовать символы в других рисунках или обменяться ими с другими пользователями, можно сохранить или экспортировать символы в формат Corel Symbol Library (CSL), чтобы создать библиотеку символов. При сохранении рисунка в формат Corel Symbol Library (CSL) все экземпляры символа сохраняются вместе с документом. Вместе с документом во время экспорта библиотеки сохраняются только символы.
Символы документов можно также сохранить в облаке как файл библиотеки символов Corel (CSL), чтобы поделиться ими с другими пользователями и связать файл .csl с документом. Связанная библиотека обозначений появится в разделе связанные обозначения. Символы из связанной библиотеки обозначений обновляются при обновлении файла .csl в облаке.
Окно настройки Символы отображает библиотеки, которые находятся в локальной папке Symbols. Папка Символы используется по умолчанию для хранения пользовательских библиотек компонентов, экспортированных из программы CorelDRAW, и импортированных библиотек, которые копируются локально. В документ можно добавлять библиотеки и коллекции (группы файлов библиотек). Также можно удалить библиотеки и коллекции, а также добавить обозначения в существующую библиотеку.
Создание библиотеки символов
В начало страницы
1 Создайте необходимые символы.
2 Выберите пункт Файл  Сохранить как.
3 Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить библиотеку.
4 Выберите CSL — библиотека символов Corel в списке Тип файла.
5 Введите имя файла в поле Имя файла.
6 Нажмите кнопку Сохранить.
Все символы и экземпляры символов сохраняются вместе с документом.
Также можно щелкнуть имя активного документа в окне настройки Символы, нажать кнопку Параметры и выбрать Экспортировать библиотеку. Вместе с документом во время экспорта библиотеки сохраняются только символы.
Сохранение библиотеки символов в облако
В начало страницы
1 В окне настройки Символы (Объект Символ Символы) нажмите имя файла документа.
2 Нажмите кнопку Параметры и выберите пункт Сохранить в облако.
При первом входе в облако вам будет предложено войти в систему с помощью учетной записи Corel.com
3 Введите имя файла и выберите папку для сохранения файла .csl.
4 Нажмите кнопку Сохранить.
Добавление коллекции или библиотеки в рисунок
В начало страницы
1 В дереве папок окна настройки Символы щелкните Локальные символы или Сетевые символы.
2 Нажмите кнопку Параметры и выберите Импорт библиотеки.
3 Найдите и выберите коллекцию или библиотеку.
4 Нажмите кнопку ОК.
По умолчанию файлы библиотеки имеют ссылки на их исходную папку. Если требуется скопировать библиотеку в папку Символы, установите флажок Скопировать библиотеки локально.
При добавлении коллекции, если требуется включить подпапки, можно установить флажок Рекурсивно.
Удаление коллекции или библиотеки
В начало страницы
1 В окне настройки Символы выберите коллекцию или библиотеку.
2 Нажмите клавишу Delete.
Коллекция или библиотека будут удалены из дерева папок в окне настройки Символы, однако файлы удалены не будут.
Добавление символа в существующую библиотеку
В начало страницы
1 В окне настройки Символы щелкните правой кнопкой мыши символ и выберите пункт Копировать.
2 Выберите пункт Файл Открыть.
3 Выберите диск и папку, в которой хранится библиотека.
5 Выберите файл библиотеки, в который требуется добавить символ.
6 Щелкните правой кнопкой мыши в окне рисования и выберите пункт Вставить.
7 Сохраните файл библиотеки.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
