Заливки текстурой
Заливка текстурой — это заливка, созданная произвольно, которая используется, если требуется придать объекту естественный вид. Можно использовать существующие текстурные заливки, например воду, минералы и облака. Можно изменить цвета текстурной заливки. В заливках текстурой используются только цвета RGB. Однако для справки можно использовать другие цветовые модели и палитры. Для получения сведений о цветовых моделях см. раздел Цветовые модели.
Можно изменить размер заливки текстурой. При повышении разрешения плитки текстуры улучшается точность заливки. Кроме того, можно точно указать начало заливки, задав начало плитки. В также можно смещать плитки в заливке. Настройка положения первой плитки по горизонтали и вертикали относительно верхней части объекта влияет на остальную область заливки.
Ее также можно поворачивать, наклонять, настраивать размер и изменять центр текстуры.
Если требуется изменить заливку текстурой в соответствии с действиями, выполненными относительно объекта с заливкой, можно задать преобразование заливки вместе с объектом. Например, при увеличении объекта с заливкой размер текстуры увеличивается, а число плиток остается прежним.
Заливки текстурой могут улучшить рисунок. Однако при использовании заливки текстурой увеличивается размер файла, а также время, которое требуется для печати. Поэтому, возможно, заливки текстурой будут использоваться нечасто.
Примеры заливок текстурой
Применение заливки текстурой
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите инструмент Интерактивная заливка в наборе инструментов и нажмите кнопку Заливка текстурой на панели свойств.
3 Выберите библиотеку текстур в одноименном списке.
4 Выберите текстуру в меню выбора Заливка.
Чтобы изменить заливку, нажмите кнопку Изменить заливку . В диалоговом окне Изменить заливку выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Упорядочение плиток таким образом, что чередующиеся плитки являются отражениями друг друга
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали .
Изменение размера заливки
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина заливки и Высота заливки.
Перемещение центра заливки вверх, вниз, влево или вправо
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Поворот узора на определенный угол
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Наклон заливки на заданный угол
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Выбор сдвига строки или столбца в процентах от ширины или высоты плитки
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца . Введите значение в поле % от плитки.
Применение изменений объекта для заливки текстурой
Щелкните пункт Преобразования и установите флажок Преобразовывать вместе с объектом.
Определение разрешения растрового изображения заливки текстурой
Щелкните пункт Размер и разрешение текстуры и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Применение выбранной заливки к области пересечения объединенных объектов
Установите флажок Вьющаяся заливка.
Дополнительные сведения см. в разделе Объединение объектов.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
