Просмотр шрифтов
Для облегчения поиска шрифтов предусмотрена возможность настройки меню Список шрифтов. Например, можно менять размер имен шрифтов, отображаемых в поле Список шрифтов. Можно сгруппировать шрифты по семейству или показать их в виде простого списка. Если у вас установлены нелатинские шрифты, можно отобразить их названия латиницей или на языке оригинала. Кроме того, можно отобразить недавно использованные шрифты в верхней части списка или скрыть их, а также задать количество недавно использованных шрифтов, показываемых в этом списке.
Названия могут отображаться как соответствующими шрифтами (настройка по умолчанию), так и одним общим шрифтом.
CorelDRAW позволяет предварительно просматривать шрифты в области Просмотр в нижней части списка шрифтов или окна рисования. Кроме того, шрифт можно просмотреть в любых имеющихся стилях, например жирным или курсивом.
Размер меню Список шрифтов настраивается: можно изменить его ширину и высоту, а также скрыть или отобразить область просмотра.
Настройка списка шрифтов
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст в наборе инструментов и откройте список Шрифт на панели свойств.
2 Чтобы изменить размер названий шрифтов, переместите регулятор Изменить размер.
3 Нажмите кнопку Параметры шрифтов и выполните необходимые действия из следующей таблицы.
Цель
Действие
Группировка шрифтов по семействам или отображение в виде простого списка
Выберите Группировать по семействам, чтобы включить или отключить эту команду.
Отображение названий нелатинских шрифтов латиницей или на языке оригинала
Выберите Показывать латинские названия, чтобы включить или отключить эту команду.
Данная опция полезна при работе с кириллическими, арабскими и азиатскими шрифтами.
Отображение названий соответствующими шрифтами
Выберите Использовать шрифт для отображения имени, чтобы включить или отключить эту команду.
Отображение или скрытие недавно использованных шрифтов
Выберите Показывать недавно использованные шрифты, чтобы включить или отключить эту команду.
Указание количества недавно использованных шрифтов, показываемых в меню «Список шрифтов»
Выберите Список шрифтов Параметры и на странице Шрифты в появившемся диалоговом окне введите нужное значение в поле Число использованных шрифтов для отображения.
Максимальное число последних использованных шрифтов, которое можно задать для отображения — 20.
Предварительный просмотр шрифта
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст на панели инструментов.
Если необходимо просмотреть шрифт в окне рисования, выберите нужный текст.
2 На панели свойств щелкните поле Список шрифтов.
Имя шрифта отображается данным шрифтом.
Чтобы просмотреть выбранный текст, применив к нему нужный шрифт, наведите указатель мыши на имя шрифта в поле Список шрифтов.
Имена специальных шрифтов отображаются шрифтом интерфейса пользователя по умолчанию с примерами специального шрифта, которые отображаются справа от его имени в области «Просмотр».
Если шрифт имеет другие стили, например жирный и курсив, то шрифт можно просмотреть, нажав на раскрывающую стрелку рядом с именем шрифта.
Изменение размера списка шрифтов
В начало страницы
1 Выберите инструмент Текст на панели инструментов и откройте список Шрифт на панели свойств.
2 Выполните одно из следующих действий.
чтобы скрыть область просмотра, нажмите кнопку Скрыть область просмотра ;
чтобы настроить ширину области Список шрифтов, наведите курсор на вертикальную зону захвата (правый край) и, когда появится двунаправленная стрелка, перетащите его;
Чтобы настроить высоту меню, наведите указатель на горизонтальную зону захвата (над регулятором Изменить размер) и, когда появится двунаправленная стрелка, перетащите курсор.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
