Режимы просмотра
Программа CorelDRAW позволяет отобразить рисунок в любом из следующих режимов:
Каркас — отображение абриса рисунка путем скрытия заливок, вытягивания, контуров и теней; растровые изображения отображаются в монохромном режиме. Этот режим позволяет быстро просматривать основные элементы рисунка.
Обычный: отображение рисунка без заливок PostScript и растровых изображений с высоким разрешением. В этом режиме рисунок обновляется и открывается немного быстрее, чем в расширенном режиме.
Расширенный: отображение рисунка с заливками PostScript, растровыми изображениями с высоким разрешением и векторной графикой со сглаживанием.
Пиксели: отображение пиксельного изображения рисунка, позволяющее увеличить область объекта, определить позицию и размер объекта более точно. Этот вид также позволяет понять, как рисунок будет выглядеть после экспорта в файл растрового изображения.
Моделировать наложение: имитация цвета областей, в которых перекрывающиеся объекты были выбраны для наложения, и отображение заливок PostScript, растровых изображений с высоким разрешением и векторной графики со сглаживанием. Для получения сведений о наложении объектов см. раздел Наложение выбранных цветоделений.
Растрировать сложные эффекты: растрирование отображения сложных эффектов, таких как прозрачности, скосы и падающие тени при просмотре в расширенном виде. Эта функция полезна при предварительном просмотре результата применения сложных эффектов перед печатью. Для успешной печати сложных эффектов на большинстве принтеров требуется растрирование сложных эффектов.
От выбираемого режима просмотра зависит скорость открытия и отображения рисунка на экране. Например, в режиме просмотра «Каркас» рисунок обновляется и открывается быстрее, чем в режиме «Моделировать наложение».
Режимы просмотра: Каркас (слева); Расширенный (в центре) и Моделировать наложение (справа). Для заливки серой ромбовидной фигуры и тени чашки установлено наложение.
Выбор режима просмотра
В начало страницы
Выберите Вид, затем один из следующих режимов:
Каркас
Норма
Расширенный
Пиксели
Растрирование сложных эффектов
При наложении перед печатью необходимо выполнить предварительный просмотр объектов в режиме Моделировать наложение. Тип накладывающихся объектов и тип смешиваемых цветов определяют сочетание накладывающихся цветов. Для получения дополнительных сведений о наложении см. раздел Треппинг и наложение цветов.
Чтобы задать режим просмотра по умолчанию, выберите Макет Параметры документа, откройте Общие и выберите нужный вариант в списке Режим просмотра.
Можно быстро переключаться между выбранным режимом просмотра и предыдущим с помощью комбинации клавиш Shift + F9.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
