Работа с заливками
Существует ряд задач, общих для всех типов заливок. Можно выбрать цвет заливки по умолчанию, который будет применяться для каждого объекта, добавляемого в рисунок. Кроме того, заливку можно удалить, скопировать на другой объект или использовать для области, окруженной незамкнутой кривой.
Если необходимо применить ту же заливку к другим объектам или одновременно изменить атрибуты заливки нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Стили и наборы стилей. Можно искать объекты по их заливке и заменять существующую заливку на новую.Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и замена цветов.
Выбор цвета заливки по умолчанию
В начало страницы
1 Щелкните пустую область на странице рисования, чтобы отменить выделение всех объектов.
2 В строке состояния дважды щелкните значок Заливка .
3 В диалоговом окне Изменить заливку выберите тип заливки, выберите цвет заливки, затем нажмите кнопку ОК.
4 В диалоговом окне Изменение стандартных значений документа установите флажки для типов объектов, заливку которых необходимо изменить.
Можно также изменить цвет заливки по умолчанию путем редактирования стандартных наборов стилей в окне настройки Стили объектов. Дополнительные сведения см. в разделе Управление и применение свойств объекта по умолчанию.
Удаление заливки
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 Выберите инструмент Интерактивная заливка в наборе инструментов и нажмите кнопку Без заливки на панели свойств.
С помощью этой процедуры невозможно удалить заливки сетки. Чтобы удалить заливку сетки из объекта, выберите объект с помощью инструмента Заливка сетки , затем нажмите кнопку Удалить сетку на панели свойств.
Копирование заливки в другой объект
В начало страницы
1 С помощью инструмента Указатель выберите объект, из которого необходимо скопировать заливку.
2 Щелкните правой кнопкой мыши объект и перетащите курсор на объект назначения, для которого необходимо применить заливку.
За указателем от первого объекта к объекту назначения тянется синий абрис.
3 Когда указатель примет форму перекрестья , отпустите кнопку мыши и выберите в контекстном меню пункт Скопировать заливку.
Можно также щелкнуть инструмент Интерактивная заливка , выбрать объект, в который следует скопировать заливку, нажать кнопку Копировать заливку на панели свойств и щелкнуть объект, из которого следует скопировать заливку.
Кроме того, для копирования заливки можно использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для другого объекта в качестве однородной заливки. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
Отображение заливок в незамкнутых кривых
В начало страницы
1 Выберите пункт Макет Параметры документа.
2 В области слева в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Общие.
3 Установите флажок Заливать незамкнутые кривые.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
