Обтекание текста
Можно изменить форму текста, применив обтекание простым текстом вокруг объекта, фигурного текста или текстового фрейма. Можно выполнить обтекание текста, используя стили обтекания по контуру или по площади. При использовании стилей обтекания по контуру текст расположен на кривой объекта. При использовании стилей обтекания по площади текст расположен на линии ограничивающего блока объекта. Кроме того, можно настроить пустое пространство между простым текстом и объектом или текстом, а также удалить любой ранее примененный стиль обтекания.
Текст, обтекающий вокруг объекта с использованием стиля обтекания по контуру (слева) и стиля обтекания по площади (справа)
Выполнение обтекания текста вокруг объекта, фигурного текста или рамки
В начало страницы
1 Выберите объект или текст, вокруг которого требуется выполнить обтекание текста.
2 Выберите Окно Окна настройки Свойства.
3 В окне настройки Свойства нажмите кнопку Сводка , чтобы отобразить параметры обтекания.
4 Выберите стиль обтекания в списке Переносить текст по словам.
Если требуется изменить интервал между обтекающим текстом и объектом или текстом, измените значение в поле Сдвиг при обтекании.
5 Выберите инструмент Текст и перетащите курсор вокруг объекта или текста, чтобы создать фрейм простого текста.
6 Введите текст в текстовый фрейм.
Можно выполнить обтекание существующего простого текста вокруг выбранного объекта, применив к объекту стиль обтекания и перетащив текстовый фрейм на объект.
Удаление стиля обтекания
В начало страницы
1 Выберите обтекающий текст или объект, который этот текст обтекает.
4 Выберите Нет в списке Переносить текст по словам.
Некоторые задокументированные в справке функции доступны исключительно по подписке. Подробнее о подписке CorelDRAW на coreldraw.com.
