调和对象
CorelDRAW 允许创建调和,如直线调和、沿路径调和以及复合调和。调和经常用于在对象中创建逼真的阴影和高光。
右侧对象中的高光和阴影是使用调和创建的。
直线调和显示形状和大小从一个对象到另一个对象的渐变。中间对象的轮廓和填充色在色谱中沿直线路径渐变。中间对象的轮廓显示厚度和形状的渐变。
创建调和后,可以将其设置复制或克隆到其他对象。复制调和时,对象采用所有调和相关设置,但不包括轮廓和填充属性。克隆调和时,对原始调和(也称主对象)所做的更改会应用于克隆。
直线调和可用来创建具有玻璃外观的图形。翻转按钮(左)包含紧密重叠的调和对象的调和。
可以沿路径的部分或全部形状来适合对象,而且可以向调和中添加一个或多个对象,以此来创建复合调和。
直线调和(上)适合曲线路径(下)。
通过调整调和中间对象的数量和间距、调和的颜色渐变、调和映射到的节点、调和的路径以及起始对象和结束对象,可以更改调和的外观。可以熔合拆分或复合调和的组件来创建单个对象。
此复合调和由三种调和组成。
还可以拆分和移除调和。
通过映射节点,可以控制调和的外观。多边形上的两个节点映射到星形的两个节点,显示出更平缓的过渡(下)。
调和对象
反回顶部
操作
方法
沿直线调和
在工具箱中,单击调和工具 。选择第一个对象,然后拖放到第二个对象上。
沿手绘路径调和对象
在工具箱中,单击调和工具。选择第一个对象。按住 Alt 键,然后拖动以绘制到第二个对象的线条。
使调和适合路径
在工具箱中,单击调和工具 。单击属性栏上的路径属性按钮 。单击新建路径。使用曲线箭头,单击要适合调和的路径。
在整个路径上延展调和
在路径上选择已适合的调和。单击属性栏上的更多调和选项按钮 ,然后单击沿全路径调和
创建复合调和
使用调和工具,从一个对象拖动到另一调和的起始对象或结束对象。
您也可以使用调和泊坞窗(效果 调和)来和对象。
要复制或克隆调和
反回顶部
1 选择要调和的两个对象
2 单击对象,然后单击下列选项之一:
复制效果 调和自
克隆效果 调和自
3 选择要复制或克隆其属性的调和。
不能复制或克隆复合调和。
使用属性滴管工具 也可以复制调和。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
为调和中的中间对象设置数目
反回顶部
1 选择一种调和。
2 在属性栏上的调和对象框中键入值。
3 Enter 键
单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,然后移动相应的滑块,可以设置对象和颜色的加速速率。
为适合某个路径的调和中的对象设置距离
反回顶部
1 选择适合路径的调和。
2 单击属性栏上的调和间距按钮
3 在属性栏上的调和对象框中键入值。
4 Enter 键
如果您使用了沿全路径调和命令,则调和间距按钮将不可用。
要设置调和的颜色渐变
反回顶部
1 选择一种调和。
2 单击属性栏上的下列选项之一:
直接调和
顺时针调和
逆时针调和
您不能用由位图、底纹、图案或 PostScript 填充来填充的调和对象来创建颜色渐变。
通过单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,然后移动相应的滑块,可以设置对象的颜色从第一个对象向最后一个对象变换时的速度。
要映射调和的节点
反回顶部
1 选择一种调和。
2 单击属性栏上的更多调和选项按钮 ,然后单击映射节点
3 单击起始对象上的节点,然后单击结束对象上的节点。
处理调和中的起始对象或结束对象
反回顶部
操作
方法
选择起始对象或结束对象
选择一种调和,单击属性栏上的开始和结束对象 按钮 ,然后单击显示起点显示终点
更改调和的起始对象或结束对象
选择一种调和,单击属性栏上的开始和结束对象按钮 ,然后单击新起点新终点。单击要用作调和的起点或终点的调和外的对象。
熔合拆分或复合调和中的起始对象或结束对象
按住 Ctrl单击调和中的某个中间对象,然后单击某个起始对象或结束对象。单击属性栏上的更多调和选项按钮 。如果已选择了起始对象,请单击熔合始端按钮 。如果已选择了结束对象,请单击熔合末端按钮
通过单击对象 顺序 逆序,可以反转调和的方向。
要更改调和路径
反回顶部
1 选择一种调和。
2 单击属性栏上的路径属性按钮 ,然后单击新建路径
3 单击要用于调和的路径
您也可以
从路径分离调和
单击属性栏上的路径属性按钮 ,然后单击从路径分离
改变选定的手绘调和的路径
形状工具单击调好路径,然后拖动某个路径节点.
要选择调和路径,请单击路径属性按钮 ,然后单击显示路径
拆分调和
反回顶部
1 选择一种调和。
2 单击属性栏上的更多调和选项按钮
3 单击拆分按钮
4 单击要拆分调和的点上的中间对象
不能在紧挨起始对象或结束对象的中间对象处拆分调和。
移除调和
反回顶部
1 选择一种调和。
2 单击效果 清除调和
单击属性栏上的清除调和,也可以移除选定的调和。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
