使用透视绘图(对象
透视
采用透视绘制)可以绘制复杂的草图、图样和设计,从而创造距离和深度的错觉。
采用透视绘制时,CorelDRAW 会自动创建透视视野,使您可以添加与透视线对齐的线条和形状。结果便是生成由透视视野和添加的对象所组成的透视组。一个绘图可以包含多个具有唯一透视视野的透视组。
透视视野包含透视线网格,这些透视线朝向一个、两个或三个灭点汇聚。透视视野的可见部分称为视区。
透视视野的元素:透视网格 (1)、地平线 (2)、灭点 (3)、视区 (4)
CorelDRAW 为三种类型的透视提供预设:单点、两点和三点透视。
透视类型:(1) 单点,(2) 两点,(3) 三点(虫眼视图),(4) 三点(鸟瞰视图)
开始在透视视野中绘制之前,可以选择要用于绘制的平面。可以选择在正交平面(没有透视的平面)、上透视平面或一个侧边透视平面上绘制。
(从左到右)放置在四种不同平面上的相同对象:正交、上、左和右。
透视绘图假设查看者或相机与对象相隔一定距离。所有对象都相对于查看者进行缩放。在 CorelDRAW 中,查看者的位置由相机线条进行指示,可以将这些线条用作放置对象的绘图助手。相机线条链接到活动透视平面,在默认情况下会隐藏。显示相机线条之后,可以移动它以增加或减少查看者与描绘的对象之间的距离。移动相机线条不会更改现有对象,但是会影响对象在移动到活动平面时的显示方式。如果一个对象侧边与相机线条对齐,则该侧边以 100% 显示 - 不会缩短或延长。在与相机线条相隔一段距离处显示的对象侧边或对象看上去会小于其实际大小。
可以通过调整透视视野来自定义透视绘图预设。例如,可以移动灭点、地平线和相机线条。还可以对视区调整大小。
有关如何编辑透视组的信息,请参阅编辑透视组.
将包含透视组的绘图保存到低于 23.0 (2021) 的 CorelDRAW 版本时,透视组会保持其外观,但是会保存为普通对象组。
应用程序会阻止您在某些区域中采用透视绘制,以便不会获得意外结果。例如,无法在透视平面上的灭点上绘制对象。
可以根据需求修改透视视野的外观。例如,可以增加透视线条数量以提高绘图精度。有关信息,请参阅修改透视视野的外观.。
还可以在正交平面(没有透视)上绘制对象,然后将它们移动(投影)到其他平面。有关详细信息,请参阅 将对象移动到其他平面.
还可以将现有对象添加到透视组。有关详细信息,请参阅 将对象添加到透视组.
要获得最佳结果,请在采用透视绘制或添加对象之前,调整透视视野。
每次移动灭点、地平线或相机线条时,都会重绘透视视野。现有对象保持不变,但是绘制的每个新对象会反映灭点、地平线或相机线条的新位置。
