Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 文件可包含文本、矢量图形和位图,需要包括(压缩)在其他文档中。与其他 PostScript 文件的包含多页不同,EPS 文件始终是单页。
EPS 文件通常包含一个预览图像(标头),允许您在没有 PostScript 解释器的帮助时也可以查看文件内容。没有预览图像的 EPS 文件在 Corel 应用程序中显示为灰色方框。
您可以导入和导出 EPS 文件。由于可能会导入其他的 PostScript (PS) 文件,您可以将 EPS 文件作为一组可编辑对象导入。您还可以将文件以压缩形式导入,将预览图像放置在绘图窗口中。预览图像链接至文件。建议在下列情况将 EPS 文件压缩导入:
您希望 EPS 文件中的文本以原字体显示,不用任何字体替换。
您正在使用一个大的 EPS 文件,但是不希望应用程序速度变慢。
在 CorelDRAW Graphics Suite 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 允许您导入 PostScript 级 3 文件。如果您完成产品安装后未安装 Ghostscript,可以以后再安装。
导入压缩 PostScript 文件
单击
文件
导入。
从
文件名框旁边的列表框中选择
PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)。
导入为可编辑 - 将文件作为一组可修改的 CorelDRAW 对象导入
置为内嵌式 PostScript - 将预览图像放置在绘图中。您不能修改文件的特定部分,但是可以通过应用调整大小和旋转等变换编辑整个文件。
7
如果您正在将文件导入为可编辑,请启用下列文本选项之一:
文本 - 将文本对象保留在导入的文件中,以便您编辑文本
当修改导入为可编辑的 EPS 文件时,适用某些限制。有关详细信息,请参阅 PostScript(PS 或 PRN)技术说明.
如果 EPS 文件包含转换为曲线的文本,那么导入文件中的文本不可编辑,即使您选择将文本导入为文本。
您还可以将 EPS 文件从 Windows 资源管理器拖动到绘图窗口中。
导出压缩 PostScript 文件
单击
文件
导出。
从
保存类型 列表框中选择
EPS - Encapsulated PostScript。
设置常规导出选项
在 颜色管理区域中,从 将颜色输出为列表框中选择一个选项:
如果您选择 原始选项,所有对象保留其创建时的颜色模式,如 RGB、CMYK、灰度或专色。
在 颜色管理区域中,启用 将专色转换为复选框,然后从列表框中选择一个选项。
选择用于查看 PostScript 图像的文件格式
如果您选择 TIFF 格式,选择一种颜色模式和分辨率。
如果想在文件中添加 PostScript 字体信息,请启用 包括字体复选框。
在 兼容性列表框中,选择打印机、打印或显示文件的应用程序支持的 PostScript 级别。
对象始终输出为 CMYK。位图可以具有不同的颜色模式。
如果选择了 8 位 TIFF 格式,可通过启用图像预览 区域中的透明背景复选框,使位图背景变成透明。
设置高级导出选项
在 位图压缩区域中启用 使用 JPEG 压缩复选框。移动 JPEG 质量滑块来调整位图的压缩质量。
• 总是叠印黑色 - 通过用含至少 95% 黑色的对象叠印其下面的任何对象,可以创建颜色补漏
• 自动伸展 - 给与填充同色的对象指定轮廓,并使轮廓叠印下面的各个对象,从而创建颜色补漏
• 最大值 - 指定自动伸展选项指定给某个对象的展开量
如果您希望自动伸展应用的最小字体大小,请在 上述文本框中键入值。
如果要使页面上所有对象的轮廓具有相同的宽度,请启用 固定宽度复选框。
• 出血限制 - 指定出血可超出要打印区域的边缘以外多远
• 裁剪标记 - 可在将打印输出修剪为最终大小时将裁减标记用作对齐辅助手段
启用 保持 OPI 链接复选框,以将低分辨率图像用作高分辨率图像的占位符。
启用 自动增加渐变步长复选框,以自动增加用于创建渐变填充的步长值。
使用 JPEG 压缩复选框一直保持禁用状态,直到您选择了支持该功能的 PostScript 级别。
安装 Ghostscript
在 Windows 任务栏上,单击
开始
控制面板。
4
从
卸载或更改程序页中,双击
CorelDRAW Graphics Suite。
6
在"功能"页面上,启用
GPL Ghostscript 复选框。
Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明
导入 EPS 文件
如果压缩 PostScript 文件是使用
置为压缩 PostScript 选项导入的,并且包含预览图像(称为标头),则将导入并显示该预览图像。EPS 信息始终附加在标头上,在将图像打印到 PostScript 打印机时要用到此信息。
导出 EPS 文件
在 PostScript 打印机上,导出为压缩 PostScript (EPS) 格式的图形从其它程序打印时的效果与在 Corel 图形程序中打印的效果完全相同。
您可以将标头以
黑白、4 位
灰度或彩色、或 8 位灰度或彩色保存为标记图像文件格式 (TIFF) 或 Windows 图元文件格式 (WMF)。您可以将标头
分辨率设置为每英寸 1 至 300 点 (
dpi);默认的标头分辨率为 72 dpi。如果导入 EPS 文件的程序对图像标头大小有限制,您可能会收到一条说明文件太大的错误消息。要减小文件大小,请在
EPS 导出对话框中,选择
模式框中的
黑白,然后在导出该文件前降低标头的分辨率。此设置仅决定标头的分辨率,对绘图的打印质量并没有影响。彩色标头对于查看 EPS 文件非常有用。如果要在其中使用此文件的程序不支持彩色标头,请尝试改用单色标头导出。您也可以不导出标头。
除了图形,导出的 EPS 文件中还包含文件名、程序名和日期。
要保存 EPS 文件中的字体信息,请启用
导出文本类型为区域中的
包括字体复选框。
如果打印机上没有文件中使用的字体,或文件中未保存其使用的字体,则文本将以 Courier 字体打印,或者不打印此绘图。
