审查并提供反馈
通过注释泊坞窗,您可以查看和解决在上下文中添加到文档的任何注释,并且可以在上下文中提出反馈。
确定注释
您可以使用您的 Corel 帐户登录,以使用您的姓名和电子邮件地址识别您的所有注释。对于多席位企业安装,您必须使用 Google Workspace 或 Microsoft 365 企业帐户登录才能识别您的注释。
或者,您可以选择不登录并添加匿名注释。如果您想要在本地文件中添加注释,而不使用云协作功能,则此功能非常有用。任何匿名注释都可以由其他用户编辑和删除。
回复和添加注释
登录后,您可以选择、回复和解决注释,以及重新打开已解决的注释。您可以添加注释图标,然后在注释泊坞窗中键入注释,也可以使用箭头、矩形、椭圆形以及直线和自由形式的线条标记文档。要引起对文档中特定区域的注意,您可以将其高亮显示,就像在纸上使用荧光笔一样。您可以添加注释以说明您绘制的每个标记。
要自定义用作标记的形状和线条,可以在绘制之前或之后选择其颜色、线条粗细或轮廓宽度。此外,可以对它们进行移动和调整大小。
此外,您还可以编辑添加的注释,并且可以通过单击一次来解决所有注释。如果需要重复使用注释,可以复制注释。
标记文档
实时注释
当审查者在 CorelDRAW.app 中审查您的文档时,您可以实时与他们协作。在 CorelDRAW.app 中添加的任何注释和标记都会立即在 CorelDRAW 中打开的相同文档中出现,反之亦然。这类注释由于其动态性质而称为实时注释。您可以立即回复实时注释或要求澄清并接收反馈。实时注释的行为方式与其他注释一样,但是要使用它们,必须先将文档保存并共享到 Cloud,然后从 Cloud 打开文档。此外,实时注释无法在 CorelDRAW 的不同安装之间进行交换。
查找、隐藏和删除注释
可以通过键入字词或审查者姓名来搜索注释,以便可以快速查找特定注释。
为了轻松处理编辑任务,您可以随时隐藏所有注释标记。在默认情况下,所有已解决的注释都是隐藏的,这样您可以专注于需要解决的注释。您可以选择显示已解决的注释。
当不再需要注释或注释线程时,您可以删除以减少混乱。您还可以一次性删除所有标记和注释,这在准备最终版本的设计时非常有用。
隐藏标记
将包含注释的文档导出到 PDF 文件时,您可以包含或排除注释。有关详细信息,请参阅 PDF 文件中的注释.
保存并共享
解决文件中的反馈后,您可以将它保存到 Cloud,并通过 CorelDRAW.app 与他人共享以供进一步审查或最终审批。
协作处理文本
您也可以共同创作和共同编辑文本。有关详细信息,请参阅 协作处理文本.
登录注释泊坞窗
反回顶部
1 单击窗口 泊坞窗 注释
当您首次访问注释检查器时,将显示登录页面。如果您已登录,但想要切换帐户,请单击注释泊坞窗中的登录或注销按钮
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
使用您的 Corel 帐户登录(仅适用于订阅者)
单击使用 Corel 帐户登录,并提供所需的凭据。
添加匿名注释
单击继续注释
提示:如果您已登录注释泊坞窗则必须先注销,然后才能添加匿名注释。
使用 Google Workspace 帐户登录(仅适用于多席位安装)
单击使用 Google Workspace 登录,并提供所需的凭据。
使用 Microsoft 365 帐户登录(仅适用于多席位安装)
单击使用 Microsoft 365 登录,并提供所需的凭据。
查看、选择和移动注释
反回顶部
1 打开具有注释和标记的文档。
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
查看注释
使用选择工具 ,指向绘图窗口中的注释标记。此时将显示工具提示,其中显示作者、注释以及注释的回复数量。
选择注释
使用选择工具 ,单击绘图窗口中的注释标记。
提示:您也可以单击注释泊坞窗中的注释。
选择多条注释
按住 Ctrl,单击注释泊坞窗中的注释,或使用挑选工具 单击绘图窗口中的注释标记。
提示:您也可以选择多条连续的注释,方法是按住 Shift 并单击注释泊坞窗中注释序列的第一条和最后一条注释。
移动注释标记
使用选择工具 ,单击注释标记并将其拖动到绘图窗口中的新位置。
回复注释
反回顶部
1 在 CorelDRAW 中,单击文件 从 Cloud 打开,然后双击要打开的文件。
如果将文件保存到另一个位置,请找到该文件并从该位置打开它。
2 单击窗口 泊坞窗 注释
3 执行下表中的一项任务。
操作
方法
回复注释
单击注释,在注释下方显示的框中键入回复,然后按 Enter
解决注释
单击注释框右上角的解决按钮
注意:如果您尚未更改已解决注释的默认显示设置,注释标记和注释将在您解决注释后立即消失。有关显示和隐藏已解决注释的信息,请参阅 隐藏和显示注释.
提示:您也可以单击操作按钮 ,然后单击解决
解决所有注释
单击选项按钮 ,然后单击全部解决。
重新打开已解决的注释
单击选项按钮 ,然后单击显示已解决的内容以显示所有已解决的注释。单击注释右侧的动作按钮 ,然后单击重新打开
要使用实时注释,必须先将文档保存到 Cloud 并共享,然后从 Cloud 打开文档。
实时注释可以在 CorelDRAW.app 与 CorelDRAW 之间来回交换,但无法在 CorelDRAW 两个安装之间进行交换。
添加与注释关联的备注
反回顶部
1 注释泊坞窗中,单击备注工具
2 单击要在绘图窗口中添加备注图标的位置。
3 注释泊坞窗中键入一条注释,然后按 Enter
要在所有文档页面上添加相同的备注,必须先在对象泊坞窗中选择主页面,然后单击桌面图层。
您可以通过按 Esc 取消正在键入的注释。
使用绘图标记工具
反回顶部
1 注释泊坞窗中,执行下表中的一项任务:
操作
方法
绘制箭头或直线
单击箭头标记工具 。在绘图窗口中,拖动以绘制箭头。要在起点处添加箭头,请启用起始箭头复选框。
要绘制直线,请禁用起始箭头复选框和结束箭头复选框。指向要开始绘制线条的地方,拖动以绘制线条。
您可以从线条颜色挑选器中选择箭头和线条的颜色。
您可以在线宽框中键入一个值来指定箭头和线条的宽度。
添加高光
单击高亮显示工具 ,然后在要高亮显示的区域中拖动。
您可以从高亮显示颜色挑选器中选择高亮显示的颜色。
您可以在高亮显示宽度框中指定高亮显示的宽度。
绘制自由形式的线条或形状
单击手绘标记工具 ,指向要开始的位置,然后在绘图窗口中拖动。
您可以从线条颜色挑选器中选择线条的颜色。
您可以在线宽框中指定线条的宽度。
绘制矩形
单击矩形标记工具 ,然后在绘图窗口中拖动。
您可以从轮廓颜色挑选器中选择轮廓的颜色。
您可以在轮廓宽度框中指定轮廓的宽度。
绘制椭圆形
单击椭圆形标记工具 ,然后在绘图窗口中拖动。
您可以在轮廓宽度框中指定轮廓的宽度。
绘制填充的矩形或椭圆形
选择矩形标记工具 椭圆形标记工具 ,从填充色选择器中选择填充色,然后在绘图窗口中拖动。
2 注释泊坞窗中键入一条注释,然后按 Enter
自定义注释标记
将 50% 透明度应用于标记颜色。
还可以在绘图窗口中添加注释标记之后对它进行自定义。使用挑选工具 ,单击绘图窗口中的注释标记,然后在注释泊坞窗中设置所需的颜色和线条属性。
调整注释标记的大小
反回顶部
1 使用选择工具 ,单击绘图窗口中的注释标记,例如线条、高光、矩形、箭头或椭圆形。
2 拖动选择手柄。
调整矩形的大小,以便将焦点放在设计的特定区域。
无法对其他用户绘制的注释标记调整大小。
无法调整备注的大小。
编辑您的注释
反回顶部
1 注释泊坞窗中单击您已添加的注释。
2 单击操作按钮 ,然后单击编辑
3 编辑注释,然后按 Enter
您只能编辑自己的注释。
复制注释
反回顶部
1 注释泊坞窗中单击注释。
2 单击操作按钮 ,然后单击复制文本
搜索注释
反回顶部
注释泊坞窗中的搜索框中键入字词或审查者姓名。
在键入过程中,搜索结果将动态更新。
CorelDRAW 会搜索所有文档页面,而不仅仅是活动页面。
要清除搜索框,请删除键入的字词。
隐藏和显示注释
反回顶部
1 单击挑选工具
2 注释泊坞窗中,单击选项按钮 ,然后执行下表中的任务。
操作
方法
隐藏或显示所有注释标记
单击显示注释以禁用或启用该命令。
隐藏或显示已解决的注释及其标记
单击显示已解决的内容以禁用或启用该命令。
删除注释
反回顶部
注释 泊坞窗中,执行下表中的一项任务。
操作
方法
删除注释
单击注释,然后按删除
提示:您也可以单击操作按钮 ,然后单击删除
删除所有注释
单击选项按钮 ,然后单击全部删除
删除操作无法撤销。
要删除注释,您也可以使用选取工具 在绘图窗口中选择注释标记,然后按删除
保存和共享文件
反回顶部
1 注释泊坞窗中,单击保存并共享按钮
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
保存并共享以前已保存的文件
共享文件对话框中,指定所需的访问权限。
注意:文件会以其在共享文件对话框出现之前的当前状态保存。
提示:有关共享文件对话框的信息,请参阅共享保存到 Cloud 的文件.
保存并共享以前未保存的文件
在项目仪表板中,键入文件名,然后单击保存。在共享文件对话框中,指定所需的访问权限。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
