Adobe Illustrator (AI)
Adobe Illustrator (AI) 檔案格式由 Adobe Systems 公司所研發,適用於 Macintosh 及 Windows 平台。它主要是以向量為基礎,但新版本也支援點陣圖資訊。
您可以匯入 AI 檔案以便在 CorelDRAW 中使用,或將 CorelDRAW 檔案匯出為 AI 檔案格式。您可以先印前檢查您的文件,尋找可能發生的問題,然後再將文件匯出成 AI 檔案。印前檢查會檢查並顯示有關錯誤、可能的問題摘要及解決問題的建議。依預設,系統會在印前檢查過程中會檢查許多 AI 問題,但您可以停用不想檢查的問題。
匯入 Adobe Illustrator 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 按一下檔案名稱。
4 按一下「匯入」。
5 在您要匯入檔案的繪圖頁面中按一下。
匯出 Adobe Illustrator 檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案類型」清單方塊中選擇「AI - Adobe Illustrator」。
4 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。
5 按一下「匯出」。
6 從「相容性」清單方塊中,選擇 Adobe Illustrator 檔案格式。
7 在「匯出範圍」區域中,啟用下列其中一個選項:
目前文件 — 匯出使用中的繪圖
目前頁面 — 匯出使用中的頁面
選取區域 — 匯出選取的物件
頁面 — 匯出您指定的頁面 (此選項僅限 CS 4 及更新版本提供)。
8 在「將文字匯出為」區域,啟用下列其中一個選項:
曲線 — 讓您將文字匯出為曲線
文字 — 讓您將文字匯出為可編輯的字元
您也可以執行下列操作:
轉換透明區域為點陣圖
在「透明度」區域中,啟用「保留外觀並轉換透明區域為點陣圖」選項。
(本選項僅適用於 8.0 以下版本。)
放棄透明區域並保留曲線和文字
在「透明度」區域中,啟用「透過移除透明效果保留曲線和文字」選項。
(本選項僅適用於 8.0 以下版本。)
將外框轉換成物件可建立具有外框形狀的未填色封閉物件。
在「選項」區域中,啟用「轉換外框成物件」核取方塊。
將複雜外框轉換成曲線
在「選項」區域中,啟用「模擬複雜填色曲線」核取方塊。
將特別色轉換成印刷用色
在「選項」區域中,啟用「將特別色轉換成 CMYK」核取方塊。
嵌入色彩描述檔
在「選項」區域中,啟用「嵌入色彩描述檔」核取方塊。
在 Adobe Illustrator 「開啟」對話方塊中產生文件的預覽畫面
在「選項」區域中,啟用「包含預覽影像」核取方塊。
若您啟用「模擬複雜的填色曲線」核取方塊,由複雜曲線組成的物件 (例如轉換成曲線的文件物件),在匯出時可能分割為數個物件,以協助盡量降低物件的複雜度。
若您停用「包含內部影像」核取方塊並匯出檔案,系統會在匯出過程中產生一個 Adobe Illustrator 檔案及一系列的 EPS 檔案。EPS 檔案包含個別物件以及連結至 AI 檔案的影像。請務必一起儲存 EPS 檔案和 AI 檔案,才能保留 AI 檔案的連結。
檢視 AI 檔案的印前檢查摘要
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
5 按一下「匯出」。
6 「Adobe Illustrator 匯出」對話方塊中,按一下第二個標籤。
您可以透過按一下「設定」按鈕,並按兩下「AI 檔匯出」,然後停用項目旁邊的核取方塊,限制印前檢查過程中要檢查的項目。
您可以按一下「新增印前檢查設定」按鈕,然後在「儲存印前檢查樣式」方塊中鍵入名稱,以儲存設定。
Adobe Illustrator (AI) 技術備註
反回頂部
匯入 AI 檔案
您可以匯入的 AI 檔案格式可包含至 Adobe Illustrator CS6。
以 Adobe Illustrator CS 或更新版本儲存的檔案如果與 PDF 相容,則其中文字可以匯入為文字或曲線。
匯入以 CS5 建立且含有漸層填色的物件時,可能無法正確顯示該物件。
AI 檔案若包含連結成 EPS 檔案的點陣圖,則 Corel 應用程式無法匯入該檔案。
Adobe Illustrator 圖形會以物件群組的形式匯入至程式。按一下「物件群組解散群組」,以操作所匯入圖形中的物件。如果您只是開啟 AI 檔案,而非匯入檔案,則不需解散物件群組。
不匯入嵌入 AI 檔案的 Flash 動畫。
如果是 AI CS4、CS5 及 CS6 檔案,系統會將每個畫板匯入為獨立的CorelDRAW 頁面。在多頁文件中,系統會將頁面外的物件置於 CorelDRAW 文件的第一頁。
使用全域色彩 (色彩結構) 填色的物件可以在 CorelDRAW 中正確顯示,但是不會將全域色彩保留為色彩樣式。
符號、含有花紋的物件和套用 3D 立體化或斜面的物件,都會轉換成曲線。
套用「羽化」或「透明度」效果的物件,會使用 CorelDRAW 中的適用濾鏡效果來轉換。
套用材質、下落式陰影、模糊或筆刷筆觸等效果的物件,會在 CorelDRAW 中轉換成點陣圖物件。
匯出 AI 檔案
匯出轉換時,物件會變複雜,而讓您很難在其他繪圖程式或 CorelDRAW 中編輯這些物件 (若再匯入的話)。若要避免此問題,請在匯出文件之間將其另存為 CorelDRAW (CDR) 格式,並使用 CorelDRAW 進行所有編輯。
如果您建立了將在其他程式 (例如 Adobe PageMaker) 中列印的檔案,請使用 Encapsulated PostScript (EPS) 過濾器 (而非 Adobe Illustrator (AI) 過濾器) 匯出檔案。與 Adobe Illustrator 過濾器相比,Encapsulated PostScript 過濾器支援更多繪圖效果,而且總體上來看可以產生更好的結果。
保留大部分的線性與圓形漸層填色。圓錐形和方形漸層填色則會匯出成一連串填色帶,這是一種類似漸變產生的效果。您可以按一下「工具選項CorelDRAW來設定帶狀數目。按一下「顯示」,然後在「預覽漸層階層」方塊中鍵入數字。可支援的帶狀數上限為 256。
從 CS 版本或更新版本匯出 AI 檔案時,您可以將文字匯出成文字。
將多頁 CorelDRAW 檔案匯出成 CS4 或更新版本時,系統會將個別頁面匯出為畫板。畫板配置會使用「依列排列」格式。
將多頁 CorelDRAW 檔案匯出成 CS4 或更新版本時,系統會將頁面外的物件移除。
Adobe Illustrator 不支援某些 OpenType 功能。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
