AutoCAD Drawing Database (DWG) 和 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
AutoCAD Drawing Database (DWG) 檔案是用作 AutoCAD 繪圖原生格式的向量檔案。
Drawing Interchange Format (DXF) 是包含在 AutoCAD 繪圖檔案內的資訊的標記資料表示法。Drawing Interchange 格式是 AutoCAD 的原生檔案格式。它已成為交換 CAD 繪圖的標準,許多 CAD 應用程式皆提供支援。Drawing Interchange 格式以向量為基礎,最多可支援 256 色。
匯入 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「DWG - AutoCAD (*.dwg)」或「DXF - AutoCAD (*.dxf)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 從「匯入 AutoCAD 檔案」對話方塊的「3D 投影」清單方塊中,選擇立體物件的平面投影 (如同自指定焦點見到的一樣)。
若要減少匯入物件的節點數,請啟用「自動減少節點」核取方塊。
7 在「縮放」區域中,啟用下列其中一個選項:
自動 — 使用 AutoCAD 來源檔案的比例縮放繪圖
英制 (1 單位 = 1 英吋) — 讓您以英吋為單位縮放繪圖
公制 (1 單位 = 1 公釐) — 讓您以公釐為單位縮放繪圖
8 按一下「確定」。
檔案若有密碼保護,請在「密碼」方塊中鍵入密碼。
如果檔案中有指定的檢視,則會自動顯示於「3D 投影」清單方塊中。
如果您的電腦遺失匯入檔案所包含的字型,「PANOSE 字型配對」對話方塊便會出現,讓您使用相似字型取代遺失字型。
匯出 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange 檔案 (DXF)
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案類型」清單方塊中,選擇下列其中一個選項:
DWG - AutoCAD
DXF - AutoCAD
4 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。
5 按一下「匯出」。
6 在「匯出至 AutoCAD」對話方塊中,從「匯出版本」清單方塊中選擇 AutoCAD 版本。
7 從「匯出單位」清單方塊中選擇測量單位。
8 在「將文字匯出為」區域,啟用下列其中一個選項:
曲線 — 讓您將文字匯出為曲線
文字 — 讓您將文字匯出為可編輯的字元
9 在「將點陣圖匯出成為」區域中,啟用其中一個選項,將繪圖內的點陣圖匯出為支援的點陣圖格式。
10 在「填滿未對映填色」區域中,啟用下列其中一個選項:
色彩 — 以色彩填滿所有未對應的填色。若要變更色彩,請按一下「色彩」選取器,然後在色盤上選擇色彩。
未填色 — 未對應的填色部分保持未填色
AutoCAD Data Interchange Format (DXF) 技術備註
反回頂部
該程式支援從 R2.5 版到 2018 的 AutoCAD 檔案。
圖層在匯入和匯出時會予以保留。
匯入 AutoCAD DXF 檔案
如果 DXF 檔案太複雜而無法匯入 CorelDRAW,請將 AutoCAD 輸出裝置設定成 HP7475 繪圖機,再把繪圖列印至檔案。然後您便可嘗試使用 HPGL 匯入過濾器來匯入此繪圖檔案。AutoCAD 的較新版本允許您建立 EPS 檔案。
Corel 圖形程式會嘗試將匯入的影像置中。如果影像座標比頁面大小上限 (CorelDRAW — 150 × 150 英尺) 大,會將影像比例縮小。
實線和描圖實體會被填色。
度量線會匯入為度量物件。
點會匯入成最小的橢圓形。
匯出成「僅實體」的檔案因為缺乏檔頭資訊,可能在 Corel 程式顯示的方式與預期不符。
匯入的 AutoCAD 檔案若包含格式化的段落文字,文字格式會予以保留,例如間距、對齊方式及縮排。
可能不會保留文字項目的齊行設定,尤其是在匯入檔案中取代的字型。若要取得最佳結果,請避免文字齊行。
如果 DXF 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。
不支援 3D 物件。
匯出 AutoCAD DXF 檔案
CorelDRAW 會以電腦輔助設計/電腦輔助製造 (CAD/CAM) 程式和裝置 (例如 AutoCAD 和某些電腦驅動的標誌和玻璃切割工具) 接受的向量格式來儲存繪圖。
匯出至 AutoCAD 版本 2007 的檔案可能無法在 AutoCAD 2007 中正確顯示。
匯出的檔案中無法使用密碼保護。
只有物件的外框會被匯出。
沒有外框的填色物件在匯出時會附加外框。
使用一般字型匯出所有文字。不會保留文字格式。
AutoCAD Drawing Database (DWG) 技術備註
反回頂部
CorelDRAW 可從 R2.5 至 2018 版匯入和匯出 AutoCAD 檔案。
匯出的檔案中無法使用密碼保護。
如果 DWG 檔案包含您電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,可讓您以可用字型來取代找不到的字型。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
