複製、轉換、移除和取代外框
CorelDRAW 可讓您將外框屬性複製到其他物件。
您也可以將外框轉換成物件,亦可移除外框。將外框轉換成物件可建立具有外框形狀的未填色封閉物件。您可以將填色和特殊效果套用至新物件。您可以根據外框寬度和色彩搜尋物件,並取代這些屬性。
將外框屬性複製到其他物件
反回頂部
1 使用「選取」工具,選取具有您要複製的外框的物件。
2 使用滑鼠右鍵,將來源物件拖曳至要套用外框的目標物件上。
原始物件的藍色外框會隨指標移至新物件。
3 當指標變更為十字線指標 時,放開滑鼠按鈕,然後從內容功能表選擇「複製外框至此」。
您也可以使用「屬性滴管」工具 來複製外框屬性。如需詳細資訊,請參閱將某項物件的填色、外框,或是文字屬性複製至另一項物件.
您也可以取樣現有物件的色彩,然後將取樣的色彩套用至其他物件的外框。如需詳細資訊,請參閱取樣色彩.
轉換外框成物件
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「物件轉換外框成物件」。
外框成為獨立於原始物件填色的未填色封閉物件。如果您要將填色套用至新的物件,則填色會套用至原始物件的外框區域。
套用了外框的星形 (左);已將外框轉換成獨立於原始填色的物件 (中央);已將漸層填色套用至新封閉物件。
您也可以按 Ctrl + Shift + Q 鍵,將外框轉換成物件。
移除物件外框
反回頂部
1 選取物件。
2 在屬性列上,從「外框寬度」清單方塊中選擇「」。
您也可以通過選擇物件並按右鍵按一下調色板上的無色色樣來移除物件的輪廓來移除物件的輪廓來移除物件的輪廓。
尋找與取代外框寬度
反回頂部
1 按一下「編輯尋找並取代」。
2 在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「取代物件」。
3 啟用「外框屬性」選項。
4 啟用「尋找」區域中的「外框寬度」核取方塊。
5 指定要尋找的外框寬度。
6 啟用「取代」區域的「外框寬度」核取方塊,並指定要取代的外框寬度。
7 按一下「尋找」,然後選擇下列其中一項:
使用「尋找下一個>」或「尋找上一個<」捲動檢視符合外框搜尋條件的物件。
尋找全部」或「尋找頁面上全部」以選取作用中頁面上所有符合外框搜尋條件的物件。
使用「取代」取代選取的物件的外框。
使用「全部取代」取代符合外框搜尋條件的所有外框。
您也可以執行下列操作:
尋找並取代外框縮放設定
啟用「尋找」區域的「調整影像外框比例」核取方塊,並指定要尋找的設定。然後啟用「取代」區域的「調整影像外框比例」核取方塊,並指定要取代的設定。
尋找並取代外框套印設定
啟用「尋找」區域的「外框套印」核取方塊,並指定要尋找的設定。然後啟用「取代」區域的「外框套印」核取方塊,並指定要取代的設定。
尋找與取代外框色彩
反回頂部
1 按一下「編輯尋找並取代」。
3 啟用「色彩」選項。
4 在「尋找」區域中,從色彩選取器選擇要尋找的色彩。
5 在「取代」區域中,從色彩選取器中選擇取代的色彩。
6 在「套用至」區域中,啟用「外框」核取方塊。
使用「取代」取代選取的物件的外框色彩。
使用「全部取代」取代符合外框搜尋條件的所有外框色彩。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
