在 CorelDRAW 中,新增到文件的所有文字都會使用 Unicode 字元集編碼。當您開啟或匯入包含文字的繪圖,CorelDRAW 就會將檔案中使用的編碼系統轉換成 Unicode。例如,若您匯入一個較舊的文件,其中包含使用特殊字碼頁 (像是 949 ANSI/OEM - 韓文) 的 8 位元 ANSI 文字,CorelDRAW 就會將字碼頁 949 轉換成 Unicode。如果您開啟文件時未指定字碼頁,CorelDRAW 就會使用預設字碼頁來轉換文字。因此,可能會造成某些文字在 CorelDRAW 中顯示不正確。不過,您可以選取受影響的文字,然後使用適當字碼頁將其轉換回 Unicode,讓文字正確顯示。
編碼設定不會影響繪圖視窗以外的文字顯示,例如關鍵字、檔案名稱,以及「物件」泊塢視窗和「物件資料」泊塢視窗中的文字項目。您必須使用「開啟」或「匯入」對話方塊中的字碼頁設定,才能設定這類文字的正確字元。若要取得使用字碼頁設定的相關資訊,請參閱開始與開啟繪圖.
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
