文件格點和像素格點
文件格點是一系列非列印的交叉線,可以顯示於繪圖視窗中。您可以使用文件格點精確對齊並定位物件
您可以藉由變更格點顯示及格點間距,自訂文件格點外觀。格點顯示能讓您以線條或點狀檢視文件格點。間距可讓您設定格線間的距離。間距選項取決於尺規的測量單位。例如,如果尺規測量單位設為英吋,間距選項就會以英吋為準。
如果尺規的測量單位設為圖素,或者如果您啟用了「圖素」視圖,則可以指定圖素格點的色彩及透光度。像素格點是一系列相交的線條,可顯示文件中的個別像素。若要取得有關像素視圖的更多資訊,請參閱 檢視模式. 依預設,文件頁面的左下角會與像素格點對齊,以協助您為 Web 建立像素完美物件。
您也可以使物件貼齊文件格點或圖素格點,如此一來當您移動物件,物件就會對齊格線。
此圖形中的棋盤狀效果是使用文件格點建立的。
顯示或隱藏文件格點
反回頂部
按一下「檢視格點文件格點」。
文件格點」指令旁的核取記號表示已顯示文件格點。
設定文件格點顯示和間距
反回頂部
1 按一下「配置文件選項」。
2 按一下出現在對話方塊左窗格的「格點」。
3 啟用「顯示格點為」核取方塊,然後啟用下列其中一個選項:
線條
4 在「文件格點」區域的「水平」方塊中鍵入數值。
如果要變更格點間距或每測量單位顯示的線條數目,請從清單方塊中選擇選項。選項取決於尺規使用的測量單位。
5 在「垂直」方塊中鍵入數值。
格點間距使用的測量單位與尺規使用的單位相同。若要取得有關尺規設定的資訊,請參閱自訂尺規設定.
變更圖素格點設定
反回頂部
1 按一下「配置文件選項」。
2 按一下「格點」。
3 在「圖素格點」區域中,開啟「色彩」選取器,然後按一下色彩。
4 將「透光度」滑棒向右移動,增加格點的透光度。
您也可以執行下列操作:
啟用或停用物件貼齊至像素
啟用或停用「貼齊圖素」核取方塊。
顯示或隱藏像素格點 (放大 800% 以上時)
啟用或停用「顯示放大 800% 以上的格點」核取方塊。
如果要檢視效果,請切換至像素視圖 (「檢視像素」) 並放大至 800% 以上。
將頁面中央與像素格點對齊 (將檔案儲存到舊版 CorelDRAW 時非常有幫助)
停用「對齊頁面與像素格線」核取方塊。
對齊頁面與像素格線」設定可對齊頁面的左下角與像素格點,以協助您在匯出時建立像素完美的設計。除非打算將檔案儲存至舊版 CorelDRAW,否則請停用此核取方塊。
設定物件以貼齊文件格點
反回頂部
1 按一下「檢視貼齊文件格點」。
2 使用「選取」工具 移動物件
設定物件以貼齊圖素格點
反回頂部
1 按一下「檢視貼齊圖素」。
2 使用「選取」工具 移動物件
此選項只有在啟用圖素檢視時才會有效。如需詳細資訊,請參閱檢視模式.
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
