尋找、編輯與轉換文字
您可以尋找文件中的文字並自動取代該文字。您也可以尋找並取代文字物件的屬性。您可以尋找特殊字元,例如長破折號或選用連字號。您可以在繪圖視窗或對話方塊中直接編輯文字。
段落文字還有其他格式選項可用。若要將這些格式選項套用至美工文字,您必須先將美工文字轉換成段落文字。同樣地,您也可以將段落文字轉換成藝術文字,以套用特殊效果。轉換文字可能會遺失格式。
您也可以同時將段落和藝術文字轉換成曲線。藉由將字元轉換成線條或曲線物件,您可以新增、刪除或移動個別字元的節點來改變字元的形狀。如需詳細資訊,請參閱曲線物件.
當您將文字轉換成曲線時,文字的外觀會保持不變,包括字型、樣式、字元位置與旋轉、間距及所有其他設定與效果。任何連結的文字物件也會轉換成曲線。如果將固定大小的文字框架中的段落文字轉換成曲線,溢出文字框架的文字就會被刪除。若要取得有關將文字填入文字框架的更多資訊,請參閱文字格式.
尋找文字
反回頂部
1 按一下「編輯尋找並取代」。
2 在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「尋找並取代文字」。
3 在「尋找」方塊中鍵入您要尋找的文字。
如果想要尋找與指定文字之大小寫相符的文字,請啟用「符合大小寫」核取方塊。
如果只想尋找完整單字,請啟用「只尋找完整單字」核取方塊。
4 按一下「尋找下一個」。
你也可以按一下「尋找」方塊右邊的箭頭,選擇特殊字元,然後按一下「尋找下一個」來尋找特殊字元。
您也可以擴大搜索範圍來尋找所有文件頁面、部分頁面或特定頁面上的文字。相反地,您可以將搜尋範圍限制在目前選取的物件。如需詳細資訊,請參閱 設定搜索範圍.
尋找並取代文字
反回頂部
1 按一下「編輯尋找並取代」。
3 啟用「取代」選項。
4 在「尋找」方塊中鍵入您要尋找的文字。
5 在「取代」方塊中鍵入取代文字。
6 按下列其中一個按鈕:
尋找下一個 >」以捲動檢視「尋找」方塊中所指定的文字
取代 — 取代選取出現的「尋找」方塊中指定的文字。如果未選取出現的文字,「取代」會尋找下一次出現的文字。
全部取代」— 取代所有出現的「尋找」方塊中指定的文字
尋找並取代文字屬性
反回頂部
1 按一下「編輯尋找並取代」。
2 在「尋找並取代」泊塢視窗中,從泊塢視窗頂端的清單方塊選擇「取代物件」。
3 啟用「文字屬性」選項。
4 在「尋找」區域,啟用下列任一項:
啟用「字型」核取方塊並選擇要尋找的字型。
啟用「粗細」核取方塊並選擇要尋找的文字粗細。
啟用「大小」核取方塊,並選擇要尋找的文字大小。
5 在「取代」區域,啟用下列任一項:
啟用「字型」核取方塊並選擇取代的字型。
啟用「粗細」核取方塊,然後選擇取代的文字粗細。
啟用「大小」核取方塊,然後選擇取代的文字大小。
6 按一下「尋找」,然後選擇下列其中一項:
使用「尋找下一個 >」或「尋找上一個 <」捲動檢視符合搜索條件的文字物件。
使用「尋找全部」選擇符合搜索條件的所有文字物件。
使用「取代」取代所選文字物件的屬性。
使用「全部取代」取代符合搜尋條件的所有文字物件色彩。
編輯文字
反回頂部
1 按一下「文字」工具
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
編輯藝術文字
按一下藝術文字。
編輯段落文字
在文字框架中按一下。
已轉換成曲線的文字無法進行編輯。
您也可以按一下「文字編輯文字」,然後在「編輯文字」對話方塊中對文字進行變更,來編輯文字。
轉換文字
反回頂部
若要
執行下列步驟
將段落文字轉換成藝術文字
使用「選取」工具 選取文字,並按一下「文字轉換成藝術文字」。
將藝術文字轉換成段落文字
使用「選取」工具 選取文字,並按一下「文字轉換成段落文字」。
將美工或段落文字轉換成曲線
使用「選取」工具 選取文字,然後按一下「物件轉換成曲線」。
段落文字如果位於連結框架中、有文字溢位或已套用特殊效果,則無法轉換成美工文字
也可以通過按一下挑選工具 ,按右鍵按一下文本,然後按一下轉換為曲線來將文本轉換為曲線。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
