格式化字元
您可以將字元顯示為下標或上標 (在含有科學記號的繪圖中很有用),來變更字元的位置與外觀。如果您選取的 OpenType 字型支援下標與上標,就可以套用 OpenType 功能。不過,如果您選取的字型 (包括 OpenType 字型) 不支援下標與上標,則可以套用字元的合成版本,這是由 CorelDRAW 改變預設字型字元的特性而產生。如需詳細資訊,請參閱OpenType 功能.
套用上標 (1) 與下標 (2) 的藝術文字
您也可以為選取的字元新增底線,刪除線及頂線。
使用單線與雙線樣式將底線 (1)、刪除線 (2) 和頂線 (3) 套用至文字的藝術文字。
如果要重複使用所選文字的格式,可以使用樣式或複製文字屬性,然後套用至其他文字選取項目。如需詳細資訊,請參閱樣式與樣式集複製物件屬性、變形與效果.
插入上標或下標文字
反回頂部
1 使用「文字」工具 ,選取字元或文字區塊。
如果「屬性」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗泊塢視窗 屬性」。
2 在「屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕 以顯示字元相關選項,然後按一下箭頭以取得更多選項。
3 在「屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,按一下「位置」按鈕,然後選擇下列其中一個選項。
」— 關閉清單中的所有功能
上標 (自動)」— 套用 OpenType 功能 (如果字型支援上標) 或套用合成版本 (如果字型不支援上標)
下標 (自動) — 套用 OpenType 功能 (如果字型支援下標) 或套用合成版本 (如果字型不支援下標)
上標 (合成) — 套用上標功能的合成版本,外觀與舊版 CorelDRAW相同
下標 (合成) — 套用下標功能的合成版本,外觀與舊版 CorelDRAW 相同
某些 OpenType 字型似乎可支援不受支援的功能。例如,「上標」與「下標」選項顯示為可使用,但其實不然。如果您套用上述其中一個 OpenType 字型,CorelDRAW 無法提供上標和下標的合成版本。
為文字加上底線、頂線或刪除線
反回頂部
2 在「屬性」泊塢視窗中,按一下「字元」按鈕 以顯示字元相關選項。
3 在「屬性」泊塢視窗的「字元」區域中,按一下「字元」區域底部的箭頭按鈕 ,即可顯示其他字元選項。
4 執行下表中的一項或多項工作。
若要
執行下列步驟
文字加上底線
按一下「底線」按鈕 ,然後從清單方塊中選擇樣式。
套用線條穿越選取的文字
在「字元刪除線」清單方塊中選擇樣式。
套用線條至選取的文字上方。
在「字元頂線」清單方塊中選擇樣式。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
