漸層透明度
漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
自左至右:套用線性、橢圓形、圓錐形以及矩形透明度的原始物件。
應用程式提供一組可讓您存取的漸層透明度。您可以瀏覽可用的透明度、使用關鍵字搜尋、將透明度標示為常用項目,並且將其排序。您也可以下載其他做為透明度使用的填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
建立漸層透明度後,您可以儲存以便日後使用或共用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
套用漸層透明度
按一下「
物件」
屬性」。
在「
屬性」泊塢視窗的「
透明度」區域中,按一下「
漸層透明度」按鈕
以顯示漸層透明度選項。
在「 屬性」泊塢視窗的「 透明度」區域中,按一下「 填色」按鈕  或「 外框」按鈕  。
按一下「 屬性」泊塢視窗中的「 編輯透明度」按鈕  ,然後指定您想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
,並使用屬性列上的控制項來套用漸層透明度。
如需有關在「透明度」選取器中,如何尋找透明度的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層透明度
按一下「
物件」
屬性」。
在「
屬性」泊塢視窗的「
透明度」區域中,按一下「
漸層透明度」按鈕
以顯示漸層透明度選項。
線性漸層透明度
橢圓形漸層透明度
圓錐形漸層透明度
矩形漸層透明度
5
按一下灰階色帶下方的第一個節點,然後在「
透光度」方塊中鍵入數值。
6
按一下灰階色帶下方的最後一個節點,然後在「
透光度」方塊中鍵入數值。
7
移動灰階色帶上方的中點滑棒,即可設定透明度中點。
若要儲存透明度,在「
屬性」泊塢視窗
透明度」區域內,按一下「
另存新檔」按鈕
在您想新增節點的灰階色帶位置上按兩下。選取新節點,然後在「 透光度」方塊中鍵入數值。
將對應節點拖曳至灰階色帶下方的新位置,或是在「 位置」方塊中鍵入數值。
按一下「 透明度」工具  ,然後按兩下物件上顯示的互動式向量控點上的節點。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後按下列其中一個按鈕:
• 重複與鏡射
• 重複
• 反向透明度
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,啟用「 階層」核取方塊,然後於「 階層」方塊中鍵入數值。
指定漸層透明度從某一透光度漸變至另一種透光度的速度
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後移動「 加速」滑棒。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後啟用「 平滑轉換」核取方塊。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後在「 透明度寬度」與「 透明度高度」方塊中鍵入數值。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後在「 X」與「 Y」方塊中鍵入數值。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後在「 傾斜」方塊中鍵入數值。
按一下「 編輯透明度」按鈕  ,然後在「 旋轉」方塊中鍵入數值。
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕
或「外框」按鈕
即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具
。若要調整透明度,請使用屬性列上的控制項,或是物件上顯示的互動式向量控點。
您也可以將已轉換為灰階的色彩從色盤拖曳至透明度節點。或者,如果您已選取「透明度」工具,則可以將色彩拖曳至物件的互動式向量控點
