群組兩個或多個物件後,它們被視為單一單位,但保留其各自的屬性。群組可讓您將相同的格式、屬性及其他變更同時套用至群組內的所有物件。此外,群組有助於防止意外變更物件之間的相對位置。您也可以將現有群組群組在一起建立巢狀群組。
您可以新增或移除群組的物件,以及刪除群組的成員物件。您也可以選取和編輯群組中的單一物件,而不需解散物件群組。如需關於在群組中選取物件的資訊,請參閱選取群組中的物件.如果要同時編輯群組中的多個物件,您必須先解散物件群組。如果群組包含巢狀群組,您可以同時解散巢狀群組中的所有物件。
可以從不同的圖層選取物件,並將它們群組在一起,群組物件之後,物件駐留在相同的圖層上,並相互堆疊在一起。
您可以選取兩個或多個物件群組,然後按一下「物件」
「群組」
「群組」建立巢狀群組。
您也可以在「物件」泊塢視窗中,將某個物件拖曳至另一個物件上,藉此建立物件群組。If the Objects docker is not open, click Window
Dockers
Objects.
您也可以將物件從群組中移除,方法是按一下「選取」工具,按住 Ctrl,再按一下繪圖視窗中的物件,然後按「刪除」。
若要刪除群組中的物件,請在物件清單中選取物件,然後按一下「編輯」
「刪除」。
您也可以在「物件」泊塢視窗中按一下物件,來選取群組中的物件。如果「物件」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「物件」。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com。
