匯入檔案
您可以匯入 (放置) 以其他應用程式建立的檔案。例如,您可以匯入 Adobe Portable Document Format (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 檔案。您可以匯入檔案,並將其作為物件置於作用中的應用程式視窗內。匯入檔案時,您也可以改變檔案大小和置中檔案。匯入的檔案會成為使用中檔案的一部分。匯入點陣圖時,您可以重新取樣,以減少檔案大小,或裁切點陣圖,以清除影像中未使用的區域。您也可以裁切點陣圖,以僅選取您要匯入的影像的確切區域及大小。
「來源」泊塢視窗可讓您新增儲存為點陣圖格式 (例如 JPEG 或 PNG) 的連結檔案。您也可以匯入連結的 Corel 設計工具 (DES)、CorelDRAW (CDR)、逗號分隔值 (CSV) 以及 Excel 工作簿 (XLS 或 XLSX) 檔案。您可以開啟連結檔案的來源進行編輯,也可以將連結內容與來源檔案的最新版本同步。您可以隨時中斷匯入檔案與其來源之間的連結,以便獨立編輯這些檔案。
從舊版 CorelDRAW 匯入的檔案若包含與您作業系統不同語言版本的文字,您可使用字碼頁設定,以確保能正確顯示與該檔案一併儲存的物件名稱、關鍵字及備註。
將檔案匯入到使用中的繪圖
按一下「
檔案」
匯入」。
您可以視需要使用搜尋方塊搜尋檔案。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。
從「
檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇檔案格式。
如果檔案包含與您作業系統不同語言版本的文字,請在「
選取字碼頁」清單方塊中,選取相應的選項,以確保系統正確顯示物件名稱、關鍵字和備註。
按一下繪圖頁面,維持檔案度量,並將其放置在繪圖頁面左上角 (您按的位置)。
在繪圖頁面上拖曳以調整檔案大小。當您在繪圖頁面上拖曳時,匯入游標會顯示已調整大小的檔案的度量。
按一下「
Enter」鍵,將檔案置於繪圖頁面中央。
按
空白鍵,將檔案置於與原始檔案相同的位置 (僅限 CDR 和 AI 檔案)。
按一下「 匯入」按鈕上的箭頭,然後按一下「 匯入為外部連結影像」。
如果您要顯示連結影像的清單,請按一下「 視窗」  「 泊塢視窗」  「 來源」。
連結為使用開放式印前介面 (OPI) 匯出的高解析度檔案
按一下「 匯入」按鈕上的箭頭,然後按一下「 匯入為使用 OPI 匯出的高解析度檔案」。
該程序可將 TIFF 或 Scitex Continuous Tone (CT) 檔案的低解析度版本插入文件。低解析度版本會與位於開放式印前介面 (OPI) 伺服器中的高解析度影像連結。
啟用「 擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊以將 ICC 描述檔儲存到安裝應用程式的色彩資料夾中。
啟用「 維持圖層與頁數」核取方塊。如果停用此核取方塊,所有圖層會組合為單一圖層。
在「 匯入 TIFF」對話方塊中,在「 取要匯入的頁面」區域中啟用選項。
在「 載入部分檔案」對話方塊中,鍵入要在「 載入動畫格」方塊中開啟的動畫格範圍。
並非所有檔案格式都可以使用所有匯入選項。
您可以匯入多個檔案。按住 Shift 鍵,然後按一下選取清單中的連續檔案。按住「Ctrl」鍵,然後按一下以選取非連續檔案。
匯入外部連結檔案
按一下「
視窗」
泊塢視窗
來源。
按一下「
來源」泊塢視窗底部的「
新增連結檔案」按鈕。
使用外部連結檔案
按一下「
視窗」
泊塢視窗
來源。
按一下「 開啟來源檔案」按鈕  。
按一下「 同步連結檔案」按鈕  。
備註:如果您已修改文件中的連結檔案,則將會遺失變更內容。若要保留連結檔案中的變更,您必須先在來源中進行相同的變更,接著再同步檔案。
按一下「 中斷連結」按鈕  。
匯入時重新取樣點陣圖
按一下「
檔案」
匯入」。
如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註、點陣圖名稱、物件名稱等。
從「
5
按一下「
匯入」按鈕旁的箭頭,然後按一下「
重新取樣並載入」。
6
在「
影像重新取樣」對話方塊中,在下列任一方塊中鍵入數值:
寬度 — 以選取的度量單位或其原始寬度之百分比指定圖形寬度
高度 — 以選取的度量單位或其原始寬度之百分比指定圖形高度
水平 — 可讓您以
圖素或每英吋點數 (
dpi) 為單位來指定圖形的水平
解析度
垂直 — 讓您以圖素或解析度 (dpi) 來指定圖形的垂直解析度
若開啟匯入格式的對話方塊,請指定所需的選項。若要取得有關檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式.
匯入時裁切點陣圖
按一下「
檔案」
匯入」。
從「
5
按一下「
匯入」按鈕旁的箭頭,然後按一下「
裁切並載入」。
6
在「
裁切影像」對話方塊中,在下列任何方塊鍵入數值:
您也可以在預覽視窗中拖曳選取控點,調整圖形的大小。
您可以透過在「裁切影像」對話方塊的「單位」清單方塊中選擇單位類型,來變更度量單位。
