管理與套用預設物件屬性
CorelDRAW 中的預設物件屬性,可控制作用中文件的文字和圖形物件的外觀。例如,當您第一次安裝 CorelDRAW 時,每個新圖形物件預設都有黑色外框且沒有填色。
使用「物件樣式」泊塢視窗或「變更文件預設值」對話方塊,您可以修改下列物件類型的預設屬性:
藝術媒體」— 以藝術媒體工具建立的筆刷筆觸
藝術文字」— 無文字框架而輸入的單一文字或小段文字
標示線」— 標示線和文字
度量」— 度量線和文字
圖形」— 線條、矩形、橢圓形、多邊形、常見形狀,以及用方格紙工具所繪製的格點
段落文字」— 輸入至文字框架的區塊文字
QR Code」— 表示資訊的二維條碼物件
變更文件預設值」對話方塊將在您選擇以下控制項時出現:變更填色、外框或當繪圖視窗中無選取物件時的文字屬性。若您不想要變更任何預設物件屬性,請按一下「取消」。
當您修改預設設定時,CorelDRAW 會自動將變更儲存到目前的文件。如果您想要在後續建立的文件中使用自訂設定,您可以將其設定為新文件預設值。
您可以指定使用中繪圖的哪些物件樣式、樣式集、色彩樣式或預設物件屬性要設定為新文件預設值。
您可以將預設物件屬性套用至已編輯或已匯入的物件。
編輯預設物件屬性
反回頂部
1 按一下「視窗泊塢視窗物件樣式」。
2 在「物件樣式」泊塢視窗中,開啟「預設物件屬性」資料夾,然後擇一選取下列的物件類型:
藝術媒體
藝術文字
標示線
度量
圖形
段落文字
QR Code
3 您可以在「物件樣式」泊塢視窗中修改屬性。
您所做的任何變更都會套用至作用中文件的所有新物件,並與文件一起儲存。
您也可以執行下列操作:
將選取的預設屬性恢復至新文件的預設出廠設定來復原變更
請執行下列其中一項:
按一下物件類型旁的「恢復至新文件預設」按鈕
以滑鼠右鍵按一下物件類型,然後選擇「恢復至新文件預設」。
將所有物件類型的預設物件屬性恢復至新文件的預設出廠設定來復原變更
請執行下列其中一項:
按一下「預設物件屬性」資料夾旁的「全部恢復至新文件預設」按鈕
以滑鼠右鍵按一下 「預設物件屬性」資料夾,然後按一下「全部恢復至新文件預設」。
將選取的物件屬性設定為新文件的預設值
請執行下列其中一項:
按一下物件類型旁的「設為新文件預設值」按鈕
以滑鼠右鍵按一下物件類型,然後按一下「設定為新文件預設值」。
您也可以取消選取文件視窗中的所有物件,按一下色盤的色彩或色彩樣式,或是選擇可讓您變更填色、外框或文字屬性的控制項,然後啟用「變更文件預設值」對話方塊中的個別核取方塊,來編輯預設物件屬性。
在編輯文件視窗中的任何物件時,您也可以修改預設物件屬性。在「物件樣式」泊塢視窗中以滑鼠右鍵按一下「預設物件屬性」資料夾,然後選擇「編輯物件時更新預設屬性」。您對物件所做的任何變更都會成為新物件的預設設定。
設定目前的樣式設定為新文件預設值
反回頂部
1 按一下「視窗泊塢視窗物件樣式」。
2 在「物件樣式」泊塢視窗中,按一下「匯入、匯出或儲存預設值」按鈕 ,然後按一下「設定為新文件預設值」。
3 針對您想要另存為新文件預設值的設定,啟用其核取方塊。
您也可以使用「選項」對話方塊,將設定儲存為新文件預設值。如需詳細資訊,請參閱儲存和復原預設.
反回頂部
1 使用「選取」工具 選擇一個物件。
2 按一下「視窗泊塢視窗物件樣式」。
3 在「物件樣式」泊塢視窗中,開啟「預設物件屬性」資料夾,然後從下列清單中按兩下相關的物件類型:
藝術媒體
藝術文字
標示線
度量
圖形
段落文字
QR Code
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
