變形物件
您可以使用下列變形變更繪圖視窗中物件的外觀。
變形
例如
調整大小」讓您變更物件的寬度和高度。
縮放」讓您將物件大小調整為原始大小的百分比。
傾斜」讓您使物件向某一側傾斜。
延展」讓您不依比例地變更物件的寬度和高度。
旋轉」讓您將物件繞其中心軸或相對於其位置的點進行旋轉。
鏡射」讓您建立物件的水平或垂直鏡射影像。
互動式變形物件
使用滑鼠和「選取」工具可以互動式變形物件。此方式是最快捷的,但是如果要精確變形物件,則不建議使用此方式。
變形物件的其他方式
您可以使用以下任何方式變形物件:
若要得到更精確的結果,您可以使用「選取」工具選取物件並在屬性列上調整設定。例如,您可以指定精確的旋轉角度以及物件的大小。
變形」泊塢視窗可讓您精確變形物件,並將變形套用至自動建立的再製物件。此功能可讓您試驗變形而不影響原始物件。您可以按一下「視窗泊塢視窗變形」來存取「變形」泊塢視窗。
變形」工具列可讓您精確變形物件。您可以按一下「視窗工具列變形」來存取「變形」工具列。
每一種方式都可讓您將變形套用至單一物件或同時套用至多個物件。
清除與重做變形
可隨時同時清除所有變形。
如需有關下列內容的詳細資訊
請參閱
調整大小和縮放
傾斜和延展
旋轉和鏡射
互動式變形物件
反回頂部
1 使用「選取」工具 選取物件。
會顯示物件的界限框。界限框包括八個選取控點,可使用選取控點調整物件大小、延展物件和鏡射物件。如果您再次按一下物件,就會顯示新控點。您可以使用這些控點旋轉和傾斜物件。
控點類型:選取 (1)、旋轉 (2)、傾斜 (3)
2 執行下表中的任一工作。
若要
執行下列步驟
調整物件大小或縮放物件
拖曳角落上的選取控點。
延展物件
拖曳中間的選取控點。
傾斜物件
按一下物件以顯示傾斜控點,然後拖曳傾斜控點。
旋轉物件
按一下物件以顯示旋轉控點,然後拖曳旋轉控點。
鏡射物件
按住 Ctrl 鍵並將選取控點拖曳至物件的相對側。
如果要保留原始物件不變,並將變形套用到所建立的份數,請在「變形」泊塢視窗的「份數」方塊中鍵入數字。
清除套用至物件的所有變形
反回頂部
1 選取物件。
2 按一下「物件清除變形」。
您也可以按一下「編輯復原清除變形」來復原「清除變形」指令。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
