Windows Bitmap (BMP)
Windows 點陣圖 (BMP) 檔案格式是做為在 Windows 作業系統上以點陣圖呈現圖形影像的標準所開發的。
匯入點陣圖檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯入」。
2 尋找儲存檔案的資料夾。
3 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「BMP - Windows Bitmap (*.bmp; *.dib; *.rle)」。
4 按一下檔案名稱。
5 按一下「匯入」。
6 按一下「繪圖頁面」。
匯出點陣圖檔案
反回頂部
1 按一下「檔案匯出」。
2 找到您要儲存檔案的資料夾。
3 從「儲存類型為」清單方塊中選擇「BMP - Windows Bitmap」。
4 在「檔案名稱」清單方塊中,鍵入檔案名稱。
5 按一下「匯出」。
6 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。
Windows Bitmap (BMP) 技術備註
反回頂部
匯入 BMP 檔案
您可以匯入符合 Windows 和 OS/2 BMP 規格的 Windows Bitmap 檔案。
Windows Bitmap 檔案可為黑白、16 色、灰階色盤式RGB 色彩 (24 位元),並且會根據您的印表機類型進行列印。
Run-Length Encoding (RLE) 壓縮可用於所有點陣圖,但 RGB 色彩 (24 位元) 以及黑白點陣圖除外。
若您選擇自訂設定,解析度範圍可介於 72 至 300 dpi 或更高。
影像大小的最大值為 64,535 × 64,535 圖素
匯出 BMP 檔案
由於點陣式影像 (如點陣圖) 是按圖素逐一對應至頁面,因此解析度不會增加。但是,點陣圖會出現鋸齒狀,解析度明顯降低。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
有些「說明」中記載的功能為訂閱帳戶專屬。若需更多 CorelDRAW 的訂閱資訊,請造訪 coreldraw.com
