Um die Einstellungen für die Installation der Software auf den Workstations zu ändern, können Sie die Datei Persist.xml verwenden, die im Stammverzeichnis des Serverabbilds gespeichert ist.
Jeder Eintrag in Persist.xml entspricht einer öffentlichen Eigenschaft für die Software (siehe Verwendung öffentlicher Eigenschaften). Die Syntax der einzelnen Einträge lautet wie folgt:
Durch die Wertänderung bei einem vorhandenen Eintrag in Persist.xml – bzw. durch Hinzufügen eines neuen Eintrags – können Sie die Installationseinstellungen anpassen, die über dieses Serverabbild bereitgestellt werden. Diese Bereitstellungsmethode bietet eine hervorragende Alternative zur Erstellung eines anderen Serverabbilds und zur Anpassung einer Befehlszeile.
Sie müssen Persist.xml ändern, bevor Sie die Software auf den Workstations installieren, damit die Änderungen wirksam werden.
Mit dem folgenden Eintrag in Persist.xml können Sie festlegen, dass automatische Softwareaktualisierungen aktiviert sind:
Wenn Sie den Wert dieses Eintrags von "1" in "2" ändern (und diese Änderung in Persist.xml speichern), können Sie automatische Aktualisierungen für die Workstation-Installationen deaktivieren.
Wenn Sie den Wert dieses Eintrags von "1" auf "0" ändern (und diese Änderung in Persist.xml speichern), können Sie nach Aktualisierungen suchen und den Benutzer auswählen lassen, wann die Aktualisierung installiert werden soll.
Mit dem folgenden Eintrag in Persist.xml können Sie die ProfileID angeben und dem Serverabbild Kontozugangsdaten hinzuzufügen:
Wenn Sie einen Wert für die ProfileID angeben, wird sichergestellt, dass alle Workstations nach der Installation automatisch beim Konto angemeldet werden. Weitere Informationen, wie Sie auf die ProfileID zugreifen, erhalten Sie unter ProfileID.
Mit dem folgenden Eintrag in Persist.xml können Sie zulassen, dass Benutzer die Funktionen des Begrüßungsbildschirms nutzen:
Beachten Sie, dass der Begrüßungsbildschirm nicht verwendet werden kann, wenn die Internet-Funktionen nicht aktiviert sind.
Mit dem folgenden Eintrag in Persist.xml können Sie die Seriennummer für die Installation angeben:
Indem Sie den Wert "SN" ändern, können Sie eine andere Seriennummer für die Workstation-Installationen angeben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter SERIALNUMBER.
