Entfernen der Software
Sie können die Software aus dem Netzwerk entfernen. Eine fehlerfreie Deinstallation der Software ist entscheidend, wenn ein Upgrade auf eine neuere Version erforderlich ist.
Serverabbild entfernen
Sie können das Entfernen eines Serverabbilds nicht automatisieren. Stattdessen müssen Sie das Abbild manuell vom Server löschen.
Um optimale Ergebnisse beim Löschen eines Abbilds zu erzielen, müssen Sie sicherstellen, dass die zu entfernenden Programme und die zugehörigen Dateien derzeit nicht auf den Workstations verwendet werden.
Die einzige Möglichkeit, ein gelöschtes Serverabbild wiederherzustellen, besteht in seiner Neuerstellung durch erneutes Ausführen der Einrichtung.
Löschen Sie das Serverabbild nicht, wenn noch Workstations vorhanden sind, die es verwenden. Andernfalls können Benutzer die Installationen nicht warten und ändern.
Software von einem Server entfernen
Wenn Remote Desktop Services (früher Windows Terminal Server) verwendet werden, damit Benutzer die Anwendungen über einen Server ausführen können, stellen Sie sicher, dass alle Benutzer abgemeldet sind, bevor Sie die Software entfernen.
Workstation entfernen
Sie können eine einzelne Installation der Software über die Windows-Systemsteuerung auf dieser Workstation entfernen oder mehrere Workstation-Installationen über eine Befehlszeile entfernen.
Einzelne Installation entfernen
Sie können die Windows-Systemsteuerung verwenden, um eine einzelne Installation zu entfernen.
So entfernen Sie eine Installation über die Windows-Systemsteuerung
Nach oben
1 Zeigen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Liste der derzeit installierten Programme an, und wählen Sie das Programm aus der Liste aus.
2 Klicken Sie auf Deinstallieren/Ändern.
3 Aktivieren Sie die Option Entfernen.
4 Wenn Sie Benutzerdateien (z. B. Voreinstellungen, benutzererstellte Füllungen und benutzerdefinierte Dateien) entfernen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdateien entfernen.
5 Klicken Sie auf Entfernen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für Corel Graphics – Windows-Shellerweiterung und Ghostscript GPL.
Mehrere Installationen entfernen
Sie können eine Befehlszeile verwenden, um mehrere Installationen gleichzeitig zu entfernen.
/x - Einfaches Entfernen
Nach oben
Sie können den Schalter /x (oder den /uninstall-Schalter) verwenden, um die Software automatisch zu entfernen:
\\Server\Pfad\Setup.exe /x
REMOVE und REMOVEUSERFILES
Erweitertes Entfernen
Nach oben
Wenn Sie mehr Kontrolle über den Entfernungsprozess haben möchten, verwenden Sie die folgenden öffentlichen Eigenschaften.
Eigenschaft
Funktion
REMOVE=ALL
Alle Funktionen (außer GPL Ghostscript und Windows-Shellerweiterung) werden entfernt.
REMOVEUSERFILES=Wert
Hiermit wird angegeben, ob Benutzerdateien entfernt werden sollen:
0 – nein
1 – ja
REMOVE_GPL=1
GPL Ghostscript wird entfernt
REMOVE_SHELLEXT=1
Wenn Sie beispielsweise sowohl GPL Ghostscript als auch Windows-Shellerweiterung deinstallieren möchten, können Sie den folgenden Befehl verwenden:
\\Server\Pfad\Setup.exe /x REMOVE_SHELLEXT=1 REMOVE_GPL=1
Sie können auch einen msiexec-Befehl verwenden, um GPL Ghostscript und Windows-Shellerweiterung zu deinstallieren.
msiexec /i \\Server\Pfad\msis\Setup_x64.msi REMOVE=ALL CHAINER_CMD="/qb REMOVE_SHELLEXT=1 REMOVE_GPL=1"
