Bereitstellung der Software unter macOS
Die Software muss nach dem folgenden Verfahren konfiguriert und auf Workstations bereitgestellt werden. Alle Benutzer der Software benötigen Zugriff auf den Installationsspeicherort.
So konfigurieren Sie CorelDRAW Graphics Suite unter macOS und stellen diese bereit
Nach oben
1 Kopieren Sie alle erforderlichen Dateien an denselben Speicherort. (Siehe Erforderliche Dateien).
2 Öffnen Sie die Datei CorporateDeploy.plist mithilfe eines Texteditors wie z. B. TextEdit und geben Sie die Produkt-Seriennummer und die Profil-ID in die Datei ein. Weitere Informationen, wie Sie auf die ProfileID zugreifen, erhalten Sie unter ProfileID.
Die Seriennummer- und Profil-ID-Werte im folgenden Beispiel sind fiktiv.
<key>SerialNumber</key>
<string>DR25C22-XXXXX9X-XXX7XX7-XXX7X6X-X4XXX</string>
<key>ProfileID</key>
<string>0X0000XB00XX01XXXX000010000XX0X10X</string>
3 Stellen Sie die Datei Corporate_CDGS_Intel.pkg oder Corporate_CDGS_Silicon.pkg bereit, die sich im gleichen Ordner wie CorporateDeploy.plist befinden sollte.
4 Stellen Sie die Datei CorelDRAW Graphics Suite.pkg bereit.
Es ist wichtig, dass die Bereitstellung der Datei Corporate_CDGS_[Intel or Silicon].pkg vor der Bereitstellung der Datei CorelDRAW Graphics Suite.pkg erfolgt.
Wenn Sie zur Bereitstellung der Dateien Terminal verwenden, stellen Sie sicher, dass Terminal auf den Ordner zugreifen kann, in dem die erforderlichen Dateien gespeichert sind. Klicken Sie in den Systemeinstellungen auf Sicherheit und Datenschutz. Klicken Sie im Dialogfeld Sicherheit und Datenschutz auf die Registerkarte Datenschutz und wählen Sie im linken Fensterbereich die Option Dateien und Ordner. Scrollen Sie im rechten Fensterbereich zu Terminal und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Ordner, in dem die Dateien gespeichert sind.
Tipps zur Fehlerbehebung
Wenn Sie die Software nicht bereitstellen können, stellen Sie sicher, dass:
Sie mit dem Internet verbunden sind.
CorelDRAW Graphics Suite nicht bereits auf der Workstation installiert ist.
sowohl die Seriennummer als auch die Profil-ID in der Datei CorporateDeploy.plist, die sich am selben Speicherort befindet wie die Datei CorelDRAW Graphics Suite.pkg, korrekt angegeben sind.
CDAEnterpriseAccess
In macOS Zugriff auf die Corel Cloud über SSO gewähren
Nach oben
Die Standardbereitstellungsoptionen erlauben es den Benutzern, Dateien in der Corel Cloud zu speichern, indem Sie sich mit einem Corel-Benutzerkonto anmelden. Mithilfe des Schlüssels CDAEnterpriseAccess können Sie den Benutzern Zugriff auf die Corel Cloud über SSO gewähren, nachdem die Suite auf den Workstations bereitgestellt wurde.
Während der Installation wird der Schlüssel CDAEnterpriseAccess zu registry.xml in /Library/Corel/CorelDRAW Graphics Suite 2025/CommonData/Registry hinzugefügt. Standardmäßig ist der Zugriff auf die Corel Cloud über SSO beschränkt und der Wert auf „0" gesetzt:
<value data="0" name="cdaenterpriseaccess" origname="CDAEnterpriseAccess" type="REG_SZ" />
Um den Zugriff auf die Corel Cloud über SSO zu gestatten, müssen Sie den Datenwert in registry.xml von „0" auf „Enable" ändern:
<value data="Enable" name="cdaenterpriseaccess" origname="CDAEnterpriseAccess" type="REG_SZ" />
