Durch die Verwendung öffentlicher Eigenschaften in der Befehlszeile können Sie Installationseinstellungen festlegen. Dieser Abschnitt enthält die bei der Softwareinstallation am häufigsten verwendeten Eigenschaften in alphabetischer Reihenfolge.
Eine Liste aller Befehlszeileneigenschaften für Microsoft Windows Installer finden Sie auf der Website von Microsoft.
Bestimmte Komponenten installieren
Weitere Informationen zu diesem Szenario finden Sie in den folgenden Themen im Anhang:
Einstellungen für Cloud-Speicher-Funktionen festlegen
Die Eigenschaft ALLOW_CORPORATECLOUDFEATURES erlaubt es den Nutzern, sich beim Andockfenster Kommentare anzumelden, die Funktion In der Cloud speichern zu verwenden und auch bei deaktivierten Internet-Funktionen Dateien aus der Cloud zu öffnen. Die Nutzer können dann beispielsweise in Dateien Kommentare einfügen und die Dateien zur Speicherung auf Corel Cloud hochladen und von jedem Gerät aus auf die Dateien zugreifen. Die Benutzer können sich auch über das Andockfenster Assets bei der Cloud anmelden, um Cloud-Assets anzuzeigen und zu verknüpfen.
Sie können den Zugriff auf Funktionen für die Speicherung in der Cloud über die folgende Eigenschaft zulassen:
Ist diese Eigenschaft nicht angegeben, sind die Funktionen für die Speicherung in der Cloud aktiviert und die Nutzer können Dateien in der Corel Cloud speichern und das Andockfenster Kommentare verwenden.
Sie können den Zugriff auf die Cloud über die folgende Eigenschaft einschränken:
Die Funktionen für die Speicherung in der Cloud können nach der Installation nicht aktiviert oder deaktiviert werden.
Wenn die Funktionen für die Speicherung in der Cloud aktiviert sind, können Sie den Nutzern unter Verwendung der Eigenschaft CDAENTERPRISEACCESS Zugriff auf die Corel Cloud über SSO gewähren. Weitere Informationen erhalten Sie unter CDAENTERPRISEACCESS.
Einstellungen für Produktaktualisierungen festlegen
Sie können nach Aktualisierungen suchen und Benutzer mit der folgenden Eigenschaft auswählen lassen, wann die Installation erfolgen soll:
Sie können das Produkt automatisch aktualisieren (und produktinterne Mitteilungen zulassen), indem Sie die folgende Eigenschaft verwenden:
Sie können automatische Aktualisierungen (und produktinterne Nachrichten) deaktivieren, indem Sie die folgende Eigenschaft verwenden:
Es gibt Standardeinstellungen für Produktaktualisierungen, die davon abhängen, ob sich der Administrator mit Zugangsdaten anmeldet.
Wenn sich der Administrator nicht anmeldet, ist ALLOW_PRODUCTUPDATES=2 der Standardwert und kann später nicht geändert werden.
Wenn der Administrator vor dem Erstellen des einfachen Serverabbilds Zugangsdaten eingibt oder eine ProfileID in der Befehlszeile angibt, ist ALLOW_PRODUCTUPDATES=1 der Standardwert, kann jedoch später geändert werden.
Mithilfe der Eigenschaft CDAENTERPRISEACCESS können Sie den Benutzern erlauben, mit ihrem eigenen Microsoft 365- oder G Suite-Firmenkonto auf die Corel Cloud zuzugreifen.
Verwenden Sie folgende Eigenschaft, um den Zugriff auf die Corel Cloud über SSO zu beschränken:
Der Standardwert der Eigenschaft CDAENTERPRISEACCESS ist 0, damit der Zugriff auf die Corel Cloud mit SSO beschränkt ist.
Der Wert von CDAENTERPRISEACCESS kann auch in Persist.xml geändert werden.
Sie können die Eigenschaft CDAENTERPRISEACCESS auch festlegen, wenn Sie das Serverabbild erstellen.
Einstellungen für Desktop-Verknüpfungen festlegen
Sie können die Installation von Desktop-Verknüpfungen verhindern, indem Sie die folgende Eigenschaft verwenden:
Sie können die Installation von Desktopverknüpfungen zulassen, indem Sie die folgende Eigenschaft verwenden:
Wenn nichts angegeben wird, ist DESKTOPSHORTCUTS=1 der Standardwert.
Verwenden Sie bei der Bereitstellung über das Serverabbild die folgende öffentliche Eigenschaft, um den Installationspfad der Software auf der Workstation anzupassen:
Diese Eigenschaft kann nur während einer Workstation-Installation verwendet werden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Pfad nicht mit einem umgekehrten Schrägstrich ( \ ) beenden.
Die Eigenschaft REBOOT wird mit einem der folgenden Werte verwendet, um anzugeben, wie der Installationsprozess alle erforderlichen Neustarts abwickelt.
Die Eigenschaft SERIALNUMBER dient zur Angabe der Seriennummer für die Installation:
Speicherort des Serverabbilds angeben
Mit der Eigenschaft TARGETDIR wird der gewünschte Speicherort des Serverabbilds angegeben.
Diese Eigenschaft kann nur bei Installationen eines Serverabbilds verwendet werden.
Um den Benutzernamen für die Installation einzugeben, verwenden Sie die folgende Eigenschaft:
Benutzernamen dürfen nicht mehr als 60 Zeichen enthalten.
Begrüßungsbildschirm im Offline- oder Onlinemodus festlegen
Mit dieser Eigenschaft können Sie den Begrüßungsbildschirm im Offline- oder Onlinemodus festlegen. Wenn sich der Begrüßungsbildschirm im Offlinemodus befindet, können Benutzer keine Artikel herunterladen und kaufen. Verwenden Sie die folgende Syntax, um den Begrüßungsbildschirm im Offlinemodus festzulegen:
Wenn WELCOMESCREENONLINE nicht auf off gesetzt ist bzw. wenn ein beliebiger anderer Wert als off eingestellt ist, befindet sich der Begrüßungsbildschirm im Onlinemodus. Benutzer können Artikel herunterladen und kaufen.
Wenn der Administrator die Software offline bereitstellt, ist diese Eigenschaft für Workstation-Installationen irrelevant. WELCOMESCREENONLINE wird automatisch auf off gesetzt.
Sie können den Wert von WELCOMESCREENONLINE in der Datei Persist.xml ändern; diese befindet sich im Stammverzeichnis des Serverabbilds. Weitere Informationen zur Anpassung der Installationseinstellungen finden Sie unter Benutzerdefinierte Installationseinstellungen bereitstellen.
