Zeichenposition und -winkel ändern
Sie können die Textdarstellung durch vertikales oder horizontales Verlagern des Texts ändern. Dadurch wird die Position der ausgewählten Zeichen im Verhältnis zu den umgebenden Zeichen geändert.
Durch Angabe eines Drehwinkels können Sie Zeichen auch drehen.
Verschiedene Beispiele für das Drehen von Text
So verlagern Sie Zeichen
Wählen Sie mit dem Hilfsmittel
Text
ein Zeichen oder einen Textblock aus.
Falls das Informationsfenster
Eigenschaften nicht geöffnet ist, klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Eigenschaften.
Klicken Sie im Informationsfenster
Eigenschaften auf die Schaltfläche
Zeichen
, um die Optionen für Zeichen anzuzeigen.
Klicken Sie im Bereich
Zeichen des Informationsfensters
Eigenschaften auf die Pfeilschaltfläche
unten im Bereich
Zeichen, um zusätzliche Optionen anzuzeigen.
4
Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Aufgaben durch.
Zeichen horizontal verlagern
Geben Sie im Feld Horizontaler Zeichenabstand einen Wert ein.
Zeichen vertikal verlagern
Geben Sie im Feld Vertikaler Zeichenabstand einen Wert ein.
So drehen Sie Zeichen
Text
Fenster
Informationsfenster
Eigenschaften.
Zeichen
unten im Bereich
4
Geben Sie in das Feld
Zeichenwinkel einen Wert ein.
