Stile und Stilgruppen bearbeiten
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe bearbeiten, indem Sie entweder die Attribute des Stils oder der Stilgruppe im Informationsfenster Objektstile ändern oder indem Sie die Attribute eines mit dem Stil oder der Stilgruppe verknüpften Objekts ändern und dann diese Änderungen dem Stil oder der Stilgruppe zuweisen.
Sie können einen Stil oder eine Stilgruppe auch bearbeiten, indem Sie Attribute von einem Objekt in den Stil bzw. die Stilgruppe kopieren.
Stilattribute können auch außer Kraft gesetzt werden. Wenn ein Attribut außer Kraft gesetzt wird, ist es nicht mehr mit der Stildefinition verbunden und Änderungen des Stils wirken sich erst wieder auf das Objekt aus, wenn die Außerkraftsetzung aufgehoben wurde.
So bearbeiten Sie einen Stil
Nach oben
1 Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Objektstile.
2 Öffnen Sie im Informationsfenster Objektstile den Ordner Stile und wählen Sie einen Stil aus.
3 Ändern Sie im Bereich mit den Stileigenschaften des Informationsfensters Objektstile die gewünschten Attribute.
So bearbeiten Sie eine Stilgruppe
Nach oben
2 Öffnen Sie im Informationsfenster Objektstile den Ordner Stilgruppen und wählen Sie eine Stilgruppe aus.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil hinzufügen oder entfernen neben der Stilgruppe, und klicken Sie dann auf den Stiltyp , den Sie der Stilgruppe hinzufügen oder aus der Stilgruppe entfernen möchten.
Neben den in der Stilgruppe enthaltenen Stiltypen werden Häkchen angezeigt.
Im Bereich mit den Stileigenschaften des Informationsfensters Objektstile können Sie die in der Stilgruppe enthaltenen Stile bearbeiten.
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Bearbeitung eines Objekts
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus, auf das ein Stil oder eine Stilgruppe angewendet ist.
2 Klicken Sie auf Objekt Eigenschaften.
3 Bearbeiten Sie die Objekteigenschaften im Informationsfenster Eigenschaften.
4 Klicken Sie im Dokumentfenster bei gedrückter Ctrl-Taste auf ein Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option Objektstile aus und wählen Sie dann Auf Stil anwenden aus.
Die neuen Attribute des Objekts ersetzen die Attribute der mit diesem Objekt verknüpften Stile oder Stilgruppen.
So bearbeiten Sie einen Stil oder eine Stilgruppe durch Kopieren der Eigenschaften eines Objekts
Nach oben
2 Ziehen Sie ein Objekt aus dem Dokumentfenster auf den Namen eines Stils oder einer Stilgruppe im Informationsfenster Objektstile.
Sie können die Eigenschaften eines Objekts auch auf einen Stil oder eine Stilgruppe übertragen, indem Sie im Informationsfenster Objektstile bei gedrückter Ctrl-Taste auf den Stil oder die Stilgruppe klicken, die Option Eigenschaften kopieren aus auswählen und dann im Dokumentfenster auf ein Objekt klicken.
So setzen Sie ein Stilattribut außer Kraft
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Objekt aus, dem ein Stil zugewiesen ist.
3 Bearbeiten Sie im Informationsfenster Eigenschaften ein durch einen Stil definiertes Objektattribut.
Der Quellenindikator neben dem Attribut wechselt von grün mit vertikaler Linie zu orange mit horizontaler Linie und gibt dadurch an, dass das Objektattribut nicht mehr durch den Stil definiert ist.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Außerkraftsetzung eines Stils aufzuheben:
Klicken Sie auf den orangefarbenen Quellenindikator  und wählen Sie Zurücksetzen aus.
Klicken Sie im Dokumentfenster bei ausgewähltem Hilfsmittel Auswahl  bei gedrückter Ctrl-Taste auf das Objekt, wählen Sie im Kontextmenü die Option Objektstile aus und wählen Sie Auf Stil zurücksetzen aus.
