Dateien importieren
Sie können Dateien, die in anderen Anwendungen erstellt wurden, importieren (platzieren). Sie können beispielsweise PDF-Dateien (Adobe Portable Document Format), JPEG-Dateien oder AI-Dateien (Adobe Illustrator) importieren. Sie können eine Datei importieren und als Objekt im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Es ist auch möglich, beim Importieren die Größe einer Datei zu ändern und sie zu zentrieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil der aktiven Datei. Mit dem Informationsfenster Quellen können Sie verknüpfte Dateien hinzufügen, die in einem Bitmap-Format wie JPEG oder PNG gespeichert wurden. Zudem können Sie verknüpfte Corel DESIGNER-Dateien (DES), CorelDRAW-Dateien (CDR), Comma-separated-Values-Dateien (CSV) sowie Excel-Arbeitsmappen-Dateien (XLS oder XLSX) importieren. Sie können die Quelle einer verknüpften Datei öffnen, um Bearbeitungen vorzunehmen, und Sie können den verknüpften Inhalt mit der letzten Version der Quelldatei synchronisieren. Die Verknüpfung zwischen der importierten Datei und ihrer Quelle kann jederzeit aufgehoben werden, damit die Dateien unabhängig voneinander bearbeitet werden können.
Wenn Sie eine Datei aus einer früheren Version von CorelDRAW importieren, die Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, können Sie über Codepage-Einstellungen sicherstellen, dass die zusammen mit der Zeichnung gespeicherten Objektnamen, Stichwörter und Notizen ordnungsgemäß angezeigt werden.
So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung
Klicken Sie auf
Datei
Platzieren.
Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
Sie können, falls nötig, mithilfe des Suchfelds nach einer Datei suchen. Sie können nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar, Bitmap-Name, Objektname usw. suchen.
Klicken Sie auf den Dateinamen.
Wenn die Datei Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthält, wählen Sie die entsprechende Option im Listenfeld
Codepage aus, damit sichergestellt ist, dass Objektnamen, Schlüsselwörter und Notizen richtig angezeigt werden.
Diese Importoptionen stehen nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
4
Klicken Sie auf
Platzieren und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
Klicken Sie auf die Zeichenseite, um die Maße der Datei beizubehalten und die obere linke Ecke an der Stelle zu positionieren, auf die Sie klicken.
Ziehen Sie die Datei auf der Zeichenseite, um ihre Größe zu ändern. Der Importcursor zeigt die Maße der in der Größe geänderten Datei an, während Sie sie auf der Zeichenseite ziehen.
Drücken Sie
den Zeilenschalter, um die Datei auf der Zeichenseite zu zentrieren.
Drücken Sie die
Leertaste, um die Datei an derselben Stelle zu platzieren, an der sie sich in der Originaldatei befand (nur CDR- und AI-Dateien).
Auf die importierte Datei werden aktive Ausrichtungsoptionen angewendet.
Externe Verknüpfung mit einem Bitmap, statt einbetten
Klicken Sie auf Optionen anzeigen und anschließend auf Als extern verknüpftes Bild importieren.
Wenn Sie eine Liste der verknüpften Bilder anzeigen möchten, klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Quellen.
Ebenen in einem importierten Bitmap zusammenführen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bitmap-Ebenen zusammenfassen.
Speichern Sie das eingebettete International Color Consortium-Profil (ICC-Profil).
Aktivieren Sie Eingebettetes ICC-Profil extrahieren, um das eingebettete ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung zu speichern.
Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung.
Überprüfen Sie Wasserzeichen- oder Copyright-Informationen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Wasserzeichen prüfen.
Verwenden Sie die Standardeinstellungen des -Filters, ohne das Dialogfeld zu öffnen.
Klicken Sie auf Optionen anzeigen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Importfilter-Dialogfeld ausblenden.
Ebenen und Seiten in einer importierten Datei beibehalten
Klicken Sie auf Optionen anzeigen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebenen und Seiten beibehalten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden alle Ebenen zu einer einzelnen Ebene vereint.
Zu importierende Seiten beim Importieren mehrseitiger TIFF-Dokumente auswählen
Aktivieren Sie im Dialogfeld TIFF importieren eine Option im Bereich Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus.
Diese Option ist nur für das Dateiformat TIFF verfügbar.
Nur einen Teil eines Bilds öffnen
Geben Sie im Dialogfeld Teildatei laden in das Feld Bilder laden den Bereich der zu öffnenden Bilder ein.
Nicht alle Importoptionen stehen für alle Dateiformate zur Verfügung.
Sie können mehrere Dateien gleichzeitig importieren. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf mehrere aufeinanderfolgende Dateien in einer Liste. Klicken Sie bei gedrückter Befehlstaste auf mehrere nicht aufeinanderfolgende Dateien.
So importieren Sie extern verknüpfte Dateien
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Quellen.
Klicken Sie unten im Informationsfenster
Quellen auf die Schaltfläche
Verknüpfte Datei hinzufügen.
Durchsuchen Sie das Laufwerk und den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist.
4
Klicken Sie auf
Platzieren.
5
Klicken Sie in den Arbeitsbereich, um die Datei zu platzieren.
So arbeiten Sie mit extern verknüpften Dateien
Klicken Sie auf
Fenster
Informationsfenster
Quellen.
Klicken Sie im Informationsfenster
Quellen auf eine verknüpfte Datei.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Die Quelle einer verknüpften Datei öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatei öffnen  .
Eine verknüpfte Datei mit der neuesten Version ihrer Quelle synchronisieren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfte Datei synchronisieren  .
Hinweis: Wenn Sie die verknüpfte Datei im Dokument bereits geändert haben, gehen diese Änderungen verloren. Um die Änderungen in der verknüpften Datei beizubehalten, müssen Sie dieselben Änderungen an der Quelle vornehmen, bevor Sie die Dateien synchronisieren.
Die Verknüpfung zur Quelldatei unterbrechen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung unterbrechen  .
