Zeichnungen speichern
Standardmäßig werden Zeichnungen im CorelDRAW-Dateiformat (CDR) gespeichert und sind mit der neuesten Version der Anwendung kompatibel. Sie können auch eine Zeichnung speichern, die mit einer früheren Version von CorelDRAW Graphics Suite kompatibel ist, und die Speicheroptionen festlegen. Diese Optionen sind nützlich, wenn die Datei neue Funktionen für Text, Füllungen, Umrisse und Transparenzen aufweist, die in früheren Versionen nicht unterstützt werden. Für Arbeitsabläufe, bei denen Dokumente in einer anderen Version der Anwendung gespeichert werden müssen, können Sie eine Standardspeicherversion festlegen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Dokumente automatisch in der gewählten Version gespeichert werden. Außerdem werden die manuellen Bearbeitungsschritte minimiert und die Fehler verringert.
Sie können Zeichnungen auch in anderen Vektordateiformaten speichern. Wenn eine Zeichnung in einer anderen Anwendung verwendet werden soll, muss sie in einem von dieser Anwendung unterstützten Dateiformat gespeichert werden. Weitere Informationen zum Speichern von Dateien in anderen Formaten finden Sie unter Dateien exportieren.
Darüber hinaus können Sie ausgewählte Objekte in einer Zeichnung speichern. Wenn Sie bei umfangreichen Zeichnungen nur die ausgewählten Objekte speichern, wird die Dateigröße verringert und die zum Laden der Zeichnung erforderliche Zeit verkürzt.
Zeichnungen können auch als Vorlage gespeichert werden, um weitere Zeichnungen mit denselben Eigenschaften zu erstellen. Informationen zum Speichern von Zeichnungen als Vorlage finden Sie unter Vorlagen.
So speichern Sie Zeichnungen
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Speichern unter.
2 Geben Sie im Feld Speichern unter einen Dateinamen ein.
3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
Außerdem können Sie
Nur ausgewählte Objekte speichern
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur selektierte Objekte sichern.
Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Zeichnung ausgewählte Objekte aufweist.
Wenn Sie eine abgelaufene Testversion von CorelDRAW verwenden, können keine Zeichnungen mehr gespeichert werden.
Beim Speichern einer Zeichnung in einer früheren Version von CorelDRAW gehen möglicherweise bestimmte Effekte verloren, die in dieser Version noch nicht verfügbar waren.
Sie können eine Zeichnung auch speichern, indem Sie auf Datei Speichern klicken.
So legen Sie eine Standardspeicherversion fest
Nach oben
1 Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW.
2 Klicken Sie auf Speichern.
3 Wählen Sie in der Dropdown-Liste Standardversion festlegen eine Version aus.
So speichern Sie eine Zeichnung, die mit einer älteren Version von CorelDRAW kompatibel ist
Nach oben
4 Wählen Sie im Listenfeld Version eine Version aus.
5 Klicken Sie auf Speichern.
Wenn die Zeichnung neue Funktionen enthält, aktivieren Sie eine der folgenden Optionen im Dialogfeld In vorheriger Version speichern:
Erscheinungsbild bewahren: Das Erscheinungsbild von Text, Füllungen, Umrissen und Transparenzen wird beibehalten, wenn die Datei in einer früheren Version von CorelDRAW geöffnet wird. Diese Option erschwert jedoch möglicherweise das Bearbeiten.
Bearbeitbar halten: Sorgt dafür, dass die Datei weiterhin bearbeitet werden kann. Bei Auswahl dieser Option wird jedoch möglicherweise die Darstellung von Text, Füllungen, Umrissen und Transparenzen geändert, wenn die Datei in einer früheren Version von CorelDRAW geöffnet wird.
Außerdem können Sie
Sie können die Speichereinstellungen festlegen.
Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW. Klicken Sie auf Speichern und aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Erscheinungsbild bewahren (für Bearbeitungen mit begrenztem Umfang geeignet)
Bearbeitbar halten (Darstellung wird möglicherweise geändert)
Deaktivieren Sie die Meldung, die beim Speichern in einer früheren Version angezeigt wird.
Klicken Sie in der Menüleiste auf CorelDRAW Einstellungen CorelDRAW. Klicken Sie auf Speichern und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vor Speichern fragen.
