Verwendung von Vorlagen
Wenn Sie ein Dokument mit dem Befehl Datei Neu aus Vorlage anhand einer Vorlage erstellen, formatiert CorelDRAW die Seite gemäß den Seitenlayout-Einstellungen der Vorlage und lädt dann alle Objekte und Stile der Vorlage in das neue Dokument. Mit diesem Verfahren können Sie nach Vorlagen suchen.
Wenn Sie nur die Stile aus einer Vorlage verwenden möchten, können Sie mit dem Befehl Datei Öffnen ein leeres Dokument erstellen.
Sie können auch jederzeit Stile aus einer Vorlage in ein Dokument importieren.
So erstellen Sie neue Dokumente anhand von Vorlagen
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Neu aus Vorlage.
2 Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
Corel Online-Vorlagen — zeigt die Vorlagen in der Corel Online-Bibliothek an
Lokale Vorlagen — zeigt lokale und Netzwerk-Vorlagen an
3 Suchen Sie nach Vorlagen.
4 Wählen Sie eine Vorlage, indem Sie im Vorschaufenster auf eine Miniaturansicht klicken.
5 Klicken Sie auf Öffnen.
Informationen zum Suchen nach Vorlagen finden Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Vorlagen.
Sie können eine Zeichnung auch aus einer Vorlage beginnen, indem Sie zuerst auf Datei Neu und anschließend auf Vorlagen klicken und eine Vorlage auswählen.
Sie können ein neues Dokument auch anhand einer Vorlage erstellen, indem Sie auf Datei Öffnen klicken, die Vorlage ermitteln, darauf doppelklicken und die Option Neu aus Vorlage im Dialogfeld Öffnen aktivieren. Wenn Sie nur die Stile der Vorlage verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Inhalt.
So importieren Sie Stile aus Vorlage in Dokumente
Nach oben
1 Klicken Sie auf Fenster Informationsfenster Objektstile.
2 Öffnen Sie im Informationsfenster Objektstile das Flyout Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stylesheet importieren .
3 Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Vorlage gespeichert ist.
4 Klicken Sie die Vorlage an, die den bzw. die Stile enthält, die Sie laden möchten.
5 Klicken Sie auf Platzieren.
6 Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Einstellungen, die Sie in das Dokument importieren möchten.
Es werden nur die Vorlagenstile importiert. Zusammen mit der Vorlage gespeicherte Seitenlayout-Einstellungen und Objekte werden ignoriert. Die Attribute vorhandener Objekte werden beibehalten.
