Usar plantillas
Al empezar un documento a partir de una plantilla mediante el comando Archivo Nuevo con plantilla, CorelDRAW da formato a la página en función de la configuración del diseño de la página en la plantillas y carga todos los objetos y estilos de plantilla en el documento nuevo. Con este método, puede buscar y explorar plantillas.
Si desea utilizar solo los estilos de una plantilla, puede crear un documento en blanco mediante el comando Archivo Abrir.
También puede importar estilos de una plantilla a un documento en cualquier momento.
Para empezar un documento a partir de una plantilla
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Nuevo con plantilla.
2 Haga clic en uno de los botones siguientes:
Plantillas de Corel en línea : Muestra plantillas en la biblioteca de Corel en línea
Plantillas locales : Muestra las plantillas locales y de red
3 Busque plantillas o examine en busca de ellas.
4 Seleccione una plantilla haciendo clic en una miniatura del panel de previsualización.
5 Haga clic en Abrir.
Si desea obtener información sobre la búsqueda de plantillas, consulte la sección Para encontrar, filtrar y ordenar plantillas.
También puede empezar un dibujo a partir de una plantilla haciendo clic en Archivo Nuevo, y después en la pestaña Plantillas para elegir una plantilla.
También puede empezar un documento a partir de una plantilla haciendo clic en Archivo Abrir, localizando la plantilla, haciendo doble clic en ella y activando la opción Nuevo con plantilla en el cuadro de diálogo Abrir. Si desea utilizar solo los estilos de plantilla, desactive la casilla de verificación Con contenido.
Para importar estilos de una plantilla a un documento
Volver Al Principio
1 Haga clic en Ventana Inspectores Estilos de objetos.
2 En el inspector Estilos de objetos, abra el folleto Importar, exportar o guardar valores predeterminados y, a continuación, haga clic en el botón Importar hoja de estilo .
3 Localice la carpeta en la que está almacenada la plantilla deseada.
4 Haga clic en la plantilla que contiene los estilos que desea cargar.
5 Haga clic en Colocar.
6 En el cuadro de diálogo , active las casillas de verificación de los valores que desee importar en el documento.
Solo se importan los estilos de la plantilla. La configuración del diseño de página y los objetos guardados con la plantilla se ignoran. Los atributos de los objetos existentes se conservan.
