Efekty map bitowych
Efekty map bitowych są oparte na pikselach. Efekty map bitowych można stosować zarówno do obiektów wektorów, jak i map bitowych. W interfejsie użytkownika aplikacji efekty map bitowych są wyświetlane w górnej części menu Efekty.
Przykłady efektów map bitowych zastosowanych do obiektu mapy bitowej. Góra (od lewej do prawej) Oryginalny obraz, efekt Płaskorzeźba, efekt artystyczny Kubizm, efekt kreatywny Mozaika, efekt ziarnistości Zniekształcenie; Dół (od lewej do prawej): efekt Dodaj szum, efekt rozmycia Powiększenie, efektu transformacji kolorów Solaryzacja, efekt obrysu Wykrywanie krawędzi, efekt Wyostrzanie
Przykłady efektów map bitowych zastosowanych do obiektu wektorowego
Mapa map bitowych są zorganizowane w następujące kategorie:
Kategoria
Zastosuj do
Opis
Efekty 3D
Obiekty wektorów i map bitowych
Dopasuj
Obiekty map bitowych
Umożliwia dopasowywanie kolorów i odcieni map bitowych. Więcej informacji na temat efektów w tej kategorii można znaleźć w sekcjach Dostosuj kolor i ton, Filtr Krzywa tonalna i Przekształcaj kolory i tony..
Pociągnięcia ozdobne
Umożliwiają stosowanie technik malowania ręcznego. Efekty obejmują Węgiel, Kredka Conte, Kredka, Kubizm, Tepowanie, Impresjonizm, Szpachelka, Pastele, Pióro i tusz, Puentylizm, Wydrapywanka, Szkicownik, Akwarela, Mazak wodny i Papier marszczony.
Rozmywanie
Aparat fotograficzny
Pozwala symulować efekty tworzone przez różne obiektywy aparatów. Efekty obejmują Koloryzacja, Dyfuzja, Odbłysk soczewki, Efekty świetlne, Filtr fotograficzny, Tonowanie sepią, Filtr miejscowy i Wehikuł czasu, który umożliwia cofnięcie obrazka w historii i odtworzenie niektórych popularnych stylów fotograficznych stosowanych w przeszłości.
Transformacje kolorów
Umożliwia tworzenie iluzji fotograficznych przez zastosowanie funkcji redukcji i zastępowania kolorów. Efekty obejmują Składowe kolorów, Rysunek rastrowy, Psychodeliczny i Solaryzacja.
Obrys
Umożliwia wyróżnienie i uwypuklenie krawędzi obrazka. Efekty obejmują Wykrywanie krawędzi, Wyszukaj krawędzie, Trasuj obrysy i Równoważenie lokalne.
Korekcja
Pozwala usunąć drobne niedoskonałości i wyostrzyć obrazy. Efekty obejmują Usuń kurz i rysy z map bitowych i Wyostrzanie obrazków.
Twórcze
Umożliwia stosowanie do obrazka rozmaitych tekstur i kształtów. Efekty obejmują Styl graficzny, Krystalizacja, Tkanina, Ramka, Szklany blok, Mozaika, Rozpraszanie, Przydymione szkło, Witraż, Winieta i Wir.
Niestandardowe
Umożliwia zastosowanie do obrazka wielu różnych efektów. Na przykład obrazkowi można nadać teksturę i desenie, aby osiągnąć efekt mapy wypukłości. Efekty obejmują Filtr pasmowo przepustowy, Mapa wypukłości i Zdefiniowane przez użytkownika.
Zniekształcanie
Umożliwia zniekształcenie powierzchni obrazka. Efekty obejmują Bloki, Przenikanie,Deformacja siatki Przesunięcie, Ziarnistość, Marszczenie, Ścinanie, Zawirowanie, Kafelek, Świeża farba, Wir wodny i Wiatr.
Szum
Umożliwia modyfikowanie ziarnistości obrazka. Efekty obejmują Strojenie szumu, Dodaj szum, Stereogram, Maksimum, Mediana, Minimum, Usuń morę i Usuń szum
Wyostrzanie
Umożliwia dodanie efektu wyostrzenia w celu uwydatnienia krawędzi. Efekty obejmują Wyostrzanie adaptacyjne, Wyostrzanie kierunkowe, Filtr górnoprzepustowy, Wyostrzanie i Maska wyostrzająca.
Tekstura
Pozwala dodać do obrazka tekstury imitujące wiele różnych powierzchni, takich jak bruk, skóra słonia, plastik czy płaskorzeźba. Efekty obejmują Mur z cegieł, Banieczki, Płótno, Bruk, Skóra słonia, Wytrawianie, Plastik, Tynk, Relief wypukły, Moskitiera, Kamień i Podmalówka.
Transformacja
Umożliwia przekształcenie koloru i odcienia obrazu. Efekty obejmują: Usuń przeplot, Odwróć kolory i Posteryzacja. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przekształcaj kolory i tony.
Moduły dodatkowe
Umożliwia wykorzystanie filtra zewnętrznego do zastosowania efektów do map bitowych w programie CorelDRAW.Zainstalowany moduł dodatkowy jest widoczny na dole menu Mapy bitowe.
Więcej informacji na temat przeglądania efektów map bitowych dostępnych w aplikacji można znaleźć w sekcji Kategorie efektów specjalnych.
Więcej informacji na temat pracy z efektami map bitowych można znaleźć w sekcji Stosowanie efektów map bitowych.
