Powiększanie, przesuwanie i przewijanie
Widok rysunku można zmienić, powiększając go, aby dokładniej mu się przyjrzeć, lub pomniejszając, aby wyświetlić większy jego fragment. Można korzystać z całego szeregu opcji powiększania, aby określić odpowiedni poziom szczegółowości.
Można także powiększać i pomniejszać o wstępnie określony skok przy użyciu popularnych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki i inne aplikacje.
Przemieszczanie i przewijanie służy do wyświetlania określonych obszarów rysunku. Praca z wysokim poziomem powiększenia lub z dużym rysunkiem może uniemożliwić podgląd całości rysunku. Przemieszczanie i przewijanie pozwala przemieszczać stronę w oknie rysunku w celu wyświetlania wcześniej ukrytych obszarów.
Aby przemieścić duży obrazek i wyświetlić wybrane obszary, można użyć narzędzia Chwyt.
Aby przełączyć się z dowolnego aktywnego narzędzia na narzędzie Chwyt, można też użyć trybu szybkiego chwytu. Ta funkcja pozwala na przemieszczanie bez potrzeby zmieniania narzędzi.
Podczas przemieszczania możliwe jest zwiększanie lub zmniejszanie powiększenia, a podczas powiększania — przemieszczanie. Dzięki temu nie trzeba przełączać się między tymi dwoma narzędziami. Można także określić domyślne ustawienia powiększania i przemieszczania.
Domyślna funkcja kółka myszy to powiększanie i pomniejszanie obrazka.Można ustawić niestandardowe skoki powiększania za pomocą kółka myszy.
Podczas powiększania i przemieszczania wyświetlany jest podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości. Możesz ukryć podgląd w niskiej rozdzielczości podczas powiększania za pomocą myszy i przesuwania za pomocą narzędzia Przesuń albo ukryć go dla dowolnego urządzenia lub metody używanej do powiększania i przesuwania.
Można przesuwać rysunek za pomocą pasków przewijania na obramowaniu okna rysunku. Paski przewijania można pokazywać lub ukrywać w Preferencjach systemowych (obszar Ogólne
Pokaż paski przewijania) systemu macOS.
Aby zmienić powiększenie
W przyborniku kliknij narzędzie
Powiększenie
Kliknij jedną z następujących opcji na pasku właściwości:
Powiększ
— umożliwia zwiększenie poziomu powiększenia
Pomniejsz
— umożliwia zmniejszenie poziomu powiększenia
Powiększ do zaznaczenia
— dostosowuje poziom powiększenia do wybranych obiektów na aktywnej stronie lub wybranych stronach w widoku wielu stron
Powiększ do wszystkich obiektów
— dostosowuje poziom powiększenia do wszystkich obiektów na aktywnej stronie
Powiększ do wszystkich stron
— dostosowuje poziom powiększenia do wszystkich stron w widoku wielu stron
Powiększ do strony
— dostosowuje poziom powiększenia tak, aby pasował do aktywnej strony
Powiększ do szerokości strony
— dostosowuje poziom powiększenia do szerokości aktywnej strony
Powiększ do wysokości strony
— dostosowuje poziom powiększenia do wysokości aktywnej strony
Przycisk Powiększ do wszystkich stron
jest dostępny tylko w widoku wielu stron. Więcej informacji na temat widoku wielu stron można znaleźć w sekcji Widoki strony.
Przycisk Powiększ do zaznaczenia
jest dostępny, jeśli przed kliknięciem narzędzia Powiększenie zaznaczono obiekty lub strony.
Możesz także powiększać, pomniejszać i powiększać do wszystkich obiektów za pomocą poleceń Powiększ, Pomniejsz oraz Dopasuj powiększenie w menu Widok.
Poza trybem edycji tekstu dostęp do narzędzia Powiększenie można również uzyskać, naciskając klawisz Z.
Za pomocą narzędzia Powiększenie można również powiększyć, klikając w dowolnym miejscu w oknie rysunku, lub przeciągnąć w celu zaznaczenia obszaru, który ma zostać powiększony. Aby pomniejszyć obraz, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rysowania.
Powiększać można też za pomocą narzędzia Chwyt
, dwukrotnie klikając w oknie rysunku. Aby pomniejszyć obraz, kliknij z naciśniętym klawiszem Control w oknie rysowania.
Zmiana powiększenia za pomocą skrótów klawiaturowych
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby powiększyć naciśnij
Command+(+).
Aby pomniejszyć naciśnij
Command+(-).
Aby powiększyć wszystkie obiekty, naciśnij klawisze
Command+2.
Te skróty klawiaturowe można wykorzystywać do regulowania poziomu powiększania w oknie dokumentu, jak również w oknach dialogowych i pracowniach zawierających okna podglądu, takich jak okno dialogowe Podgląd wydruku, program PowerTRACE, Pracownia dopasowywania obrazka i inne.
Aby przemieszczać się w oknie rysunku
Chwyt
Przeciągnij wskaźnikiem myszy w
oknie rysunku do momentu wyświetlenia odpowiedniego fragmentu.
Jeśli nie jest wybrany tryb edycji tekstu, dostęp do narzędzia Chwyt można również uzyskać, naciskając klawisz H.
Aby przełączyć się w tryb szybkiego chwytu
Kliknij dowolne narzędzie zaznaczania, rysowania lub kształtowania i zacznij go używać.
Przytrzymaj środkowy przycisk myszy lub kółko i przeciągnij w oknie rysunku.
Aby określić domyślne ustawienia powiększania
Kliknij menu
CorelDRAW
Preferencje
Narzędzia.
W lewym oknie okna dialogowego kliknij
Przybliżanie/Przesuwanie.
Aby określić czynność, jaką ma wykonać narzędzie
Przybliżanie lub
Przesuwanie, po kliknięciu go z przytrzymanym klawiszem Control w oknie rysunku, zaznacz jedną z następujących opcji:
Pomniejsz — powoduje dwukrotne pomniejszenie rysunku.
Menu kontekstowe — powoduje wyświetlenie menu podręcznego, z którego można wybrać stopień powiększenia.
4
Aby określić sposób wyświetlania strony przy ustawieniu powiększenia na 100%, zaznacz pole wyboru
Powiększanie w stosunku do skali 1:1 albo usuń jego zaznaczenie.
Gdy ta opcja jest włączona, przy 100-procentowym powiększeniu są wyświetlane wymiary rzeczywiste.
Gdy ta opcja jest wyłączona, przy 100-procentowym powiększeniu jest wyświetlana cała strona, niezależnie od wymiarów rzeczywistych.
5
Aby określić sposób wyświetlania strony podczas powiększania i pomniejszania przy użyciu kółka myszy, zaznacz pole wyboru
Wyśrodkuj wskaźnik myszy w przypadku powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy albo usuń jego zaznaczenie.
Gdy ta opcja jest włączona, obszar, w którym znajduje się wskaźnik myszy, przesuwa się na środek ekranu podczas powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy.
Gdy ta opcja jest wyłączona, obszar, w którym znajduje się wskaźnik myszy, pozostaje w tym samym położeniu podczas powiększania lub pomniejszania za pomocą kółka myszy.
Aby ustawić domyślne skoki powiększania za pomocą kółka myszy
Kliknij menu
CorelDRAW
Preferencje
CorelDRAW.
Preferencje kliknij opcję
Wyświetlaj.
W obszarze
Nawigacja przesuń suwak
Współczynnik powiększania.
Aby przywrócić domyślne skoki powiększania za pomocą kółka myszy, kliknij przycisk
Zresetuj.
Aby ukryć lub wyświetlić podgląd w niskiej rozdzielczości podczas powiększania i przemieszczania
Kliknij menu
CorelDRAW
Preferencje
CorelDRAW.
Wyświetlaj.
W obszarze
Nawigacja wybierz jedną z poniższych opcji z pola
Podgląd w niskiej rozdzielczości dla czułego powiększania i przesuwania:
Ukryj dla myszy — pokazuje dokument w wysokiej rozdzielczości podczas powiększania za pomocą myszy i przesuwania za pomocą narzędzia
Przesuń, ale włącza podgląd w niskiej rozdzielczości dla innych metod, takich jak dotyk
Zawsze pokazuj — pokazuje podgląd dokumentu w niskiej rozdzielczości dla wszystkich metod i urządzeń używanych do powiększania i przesuwania
Nigdy nie pokazuj — zawsze ukrywa podgląd w niskiej rozdzielczości i pokazuje dokument w wysokiej rozdzielczości
