分组两个或多个对象后,这些对象将被视为一个单位,但它们会保持其各自的属性。分组使您可以对群组内的所有对象同时应用相同的格式、属性以及其他更改。此外,分组还有助于防止对象相对于其他对象的位置意外更改。还可以通过将现有群组分组到一组来创建嵌套群组。
可以将对象添加到群组,从群组中移除对象以及删除群组中的对象。您也可以在不取消对象群组的情况下选择和编辑群组中的单个对象。有关选择群组对象的信息,请参阅在群组中选择对象.如果要同时编辑群组中的多个对象,则必须先取消组合对象。如果群组中包含嵌套群组,可以同时取消嵌套群组中所有对象的群组。
可以从不同的图层选择对象并对它们进行分组,但是对象被分组后,它们将位于相同的图层上并互相堆叠。
通过选择两组或多组对象,然后单击对象
群组
群组,可以创建嵌套群组。
您也可以通过将对象检查器中的对象拖至另一个对象上面来对对象分组。如果对象检查器未打开,请单击窗口
检查器
对象。
您也可以通过点击挑选工具 ,按住 命令,单击绘图窗口中的对象,然后按下删除从群组中删除对象。
要删除群组中的对象,请在对象列表中选择对象,然后单击编辑
删除。
您也可以通过单击对象检查器中的对象来选择群组中对象。如果对象检查器未打开,请单击窗口
检查器
对象。
您可以使用聚焦模式,以方便选择和编辑对象组中的特定对象。当您使一个对象进入聚焦模式时,它会暂时显示到堆栈顺序的前面。有关详细信息,请参阅 在聚焦模式中编辑对象.
