使用链接的资产
当找到所需的符号库后,可以将其链接到文档,以便可以使用。通过链接的资产视图(在资产检查器中),您可以访问链接到活动文档的符号库。如果从云中链接符号库,您可以刷新文件列表以将其与云文件夹同步。
您可以打开所链接的符号库进行编辑,但不能打开与您共享的链接库。此外,您还可以将链接库与来源同步,以便它们的符号始终是最新的。
在某些情况下,文档和符号库之间的链接可能会断开。例如,链接的符号库重命名或移动后,其与文档的链接将断开。链接的库名称旁边的图标显示链接已断开。恢复符号库的链接后,即可重新访问该库中的符号。
链接的资产视图。有两个符号库都链接到该文档。第一个符号库的链接已断开,需要恢复。
通过符号检查器,您可以从链接的符号部分访问链接库中的符号,从而将其用于项目中。有关详细信息,请参阅 在绘图中使用符号.
将符号库链接至活动文档
反回顶部
1 资产检查器中(窗口检查器资产),请执行以下操作之一:
单击本地和网络资产按钮
单击云资产按钮
2 单击符号库。
3 单击放置按钮 ,然后单击文件链接。
此外,您还可以控件单击符号库,然后单击链接到文档
使用链接的符号库
反回顶部
1 资产检查器(窗口 检查器 资产)中,单击链接的资产按钮
2 执行下表中的一项任务。
操作
方法
刷新从云端链接的库列表
单击刷新列表按钮
编辑链接的符号库
控件单击库,然后单击编辑
注意:编辑命令不适用于与您共享的符号库。
同步链接的符号库
控件单击库,然后单击同步链接的资产
注意:同步链接的资产命令仅在源文件已更新后才可用。
断开所链接符号库的链接
控件单击库,然后单击断开链接
注意:所链接的资产将从文档中删除掉。
恢复符号库的中断链接
控件单击链接已断开的符号库,然后单击恢复链接。在恢复某个已移动或已重命名的本地符号库的链接时,恢复对话框将出现,您可以浏览到对应的符号库。
注意:如果文件所有者已取消共享文件,则无法恢复共享符号库的链接。但是,您可以按住 Control 键并单击文件,然后单击断开链接,从列表中删除该符号库。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
