缩放、平移和滚动
您可以更改绘图的视图:通过放大,可以更清晰地查看绘图;通过缩小,可以查看绘图的更多区域。可以尝试选择多种缩放选项,以确定想要的细节量。
您也可以使用网页浏览器及其他应用程序支持的通用键盘快捷键,以预设的增量 进行缩放。
平移和滚动是查看绘图特定区域的另外两种方式。使用较高的放大倍数或者处理大型绘图时,可能无法看到绘图的全部。平移和滚动功能可让您在绘图窗口移动页面来查看之前隐藏的区域。
可以使用平移工具在大图像上平移,以查看特定的区域。
您也可以使用"快速平移"模式从任何活动工具切换到平移工具。使用该功能,您不必更换工具,就可以平移。
平移时可以执行放大和缩小操作,且在缩放时也可以进行平移。这样您就可以不必交替使用两个工具。您也可以指定默认缩放和平移设置。
如果您使用鼠标滚轮,滚轮会默认放大和缩小。您可以设置使用鼠标滚轮进行缩放时的自定义缩放增量。
进行缩放和平移时,将显示文档的低分辨率预览。您可以在使用鼠标缩放和使用平移工具平移时隐藏低分辨率预览,也可以针对用于缩放和平移的任何设备或方法隐藏它。
您可以使用绘制窗口边框的滚动条来滚动绘图。您可以在 macOS 的"系统首选项"(常规
显示滚动条区域)中显示或隐藏滚动条。
进行缩放
单击工具箱中的
缩放工具
放大
— 用于提高放大级别
缩小
— 用于降低放大级别
缩放选定对象
— 调整放大级别以适合活动页面上的选定对象或多页视图中的选定页面
缩放全部对象
— 调整放大级别以适合活动页面上的所有对象
缩放到所有页面
- 调整放大级别以适合多页视图中的所有页面
显示页面
— 调整放大级别以适合活动页面
按页宽显示
— 调整放大级别以适合活动页面的宽度
按页高显示
— 调整放大级别以适合活动页面的高度
缩放到所有页面按钮
仅在多页视图中可用。有关多页视图的详细信息,请参阅页面视图.
只有在单击缩放工具之前选择了对象或页面时,缩放选定对象按钮
才可用。
还可以使用视图菜单中的放大、缩小和按窗口大小显示命令来放大、缩小和缩放所有对象。
未编辑文本时,也可以通过按 Z 键来访问缩放工具。
使用缩放工具时,您也可以通过单击绘图窗口中的任意位置进行放大和拖动选择要放大的区域。要缩小,请在绘图窗口中控件单击。
您也可以使用平移工具
并在绘图窗口中双击来进行放大。要缩小,请在绘图窗口中按住 Control 键并单击。
使用键盘快捷键进行缩放
您可以使用这些键盘快捷键来调整文档窗口以及具有预览窗口的对话框和实验室(如"打印预览"对话框、PowerTRACE、图像调整实验室等)中的缩放级别。
在绘图窗口中平移
单击工具箱中的
平移工具
未编辑文本时,也可以通过按 H 键来访问平移工具。
切换到"快速平移"模式
指定默认缩放设置
单击
CorelDRAW 菜单
首选项
工具。
要在绘图窗口中控件单击时指定
缩放或
平移工具的操作,请启用下列选项之一:
上下文菜单 — 显示用于缩放到特定级别的命令菜单
4
要指定当缩放设置为 100% 时页面如何显示,请启用或禁用
按实际大小 1:1复选框。
如果启用该选项,100% 缩放将显示实际尺寸。
如果禁用该选项,100% 缩放将显示完整页面,而不考虑实际尺寸。
5
要指定当使用鼠标滚动进行缩放时页面如何显示,请启用或禁用
用鼠标滚轮进行缩放时要以鼠标为中心复选框。
如果启用该选项,当使用鼠标滚动进行缩放时,鼠标指针所在的区域将移至屏幕中央。
如果禁用该选项,当使用鼠标滚动进行缩放时,鼠标指针所在的区域将停留在原位置。
设置使用鼠标滚轮进行缩放时的默认增量
单击
CorelDRAW 菜单
首选项
CorelDRAW。
要恢复使用鼠标滚轮进行缩放的默认增量,请单击
重置按钮。
在缩放和平移时隐藏或显示低分辨率预览
单击
CorelDRAW 菜单
首选项
CorelDRAW。
在
导航区域中,从
用于实现响应迅速的缩放和平移的低分辨率预览框中选择以下选项之一:
针对鼠标隐藏 — 当您使用鼠标缩放并使用
平移工具平移时,以高分辨率显示文档,但针对其他方法(如触摸)则启用低分辨率预览
始终显示 — 针对用于缩放和平移的所有方法和设备显示文档的低分辨率预览
从不显示 — 始终隐藏低分辨率预览并以高分辨率显示文档
