Knoten ausrichten und verteilen
Mit CorelDRAW können Sie schnell Knoten einer oder mehrerer Kurven ausrichten und verteilen.
Als Erstes müssen Sie einen Bezugspunkt auswählen. Der Bezugspunkt kann der Begrenzungsrahmen einer Auswahl, der Rand oder die Mitte einer Seite, die nächstgelegene Gitterlinie oder ein angegebener Punkt sein.
Die Knoten auf Kurve (1) sind links relativ zum Begrenzungsrahmen aller aktiven Knoten (2), zum Seitenrand (3), zur nächstgelegenen Gitterlinie (5) oder zu einem angegebenen Punkt (6) ausgerichtet.
Nachdem Sie einen Bezugspunkt festgelegt haben, können Sie eine Ausrichtungsoption auswählen. Sie können Knoten links, rechts, oben oder unten ausrichten oder entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse.
Die aktiven Knoten einer Kurve (oben links) werden links (1), rechts (3), oben (4), unten (6) und entlang einer vertikalen (2) und einer horizontalen (5) Achse relativ zum Begrenzungsrahmen der Auswahl ausgerichtet.
Sie können Knoten von verschiedenen Kurven ausrichten.
Die ausgewählten Knoten von zwei Kurven werden relativ zu einem angegebenen Punkt ausgerichtet.
Wenn Sie Knoten in einer Auswahl ausrichten, beruht die Ausrichtung auf dem Durchschnitt des Begrenzungsrahmens der aktiven Knoten. CorelDRAW richtet Knoten aufgrund der Reihenfolge aus, in der diese entlang der Kurve angezeigt werden, und nicht in der Reihenfolge, in der Sie diese auswählen, da es sehr zeitaufwändig sein kann, in komplexen Objekten mit Hunderten von Knoten jeden einzelnen Knoten auszuwählen. Sie können die Reihenfolge der Knoten ändern, indem Sie die Richtung des Kurvenobjekts umkehren.
Bei der Verteilung der Knoten werden horizontal und vertikal gleichmäßige Abstände zwischen den Knoten eingefügt. Sie können die Knoten innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilen, in dem diese enthalten sind, oder über die Zeichenseite.
Knoten werden innerhalb des Begrenzungsrahmens, der diese umgibt, (1 und 2) bzw. über die gesamte Seite (3 und 4) horizontal (1 und 3) und vertikal (2 und 4) verteilt.
CorelDRAW verteilt Knoten aufgrund der Reihenfolge, in der diese entlang einer Kurve angezeigt werden.
Von oben nach unten: Die Knoten auf einer Kurve (oben links und oben rechts) werden horizontal (Mitte) oder vertikal (unten) aufgrund der Reihenfolge, in der die Knoten entlang der Kurve angezeigt werden, verteilt.
Um verschwommene Ränder bei Kurvenobjekten zu vermeiden, die im Internet verwendet werden sollen, können Sie die Objektknoten am Pixelgitter ausrichten. Diese Funktion richtet die Objektknoten neu aus, um sie korrekt auf dem Pixelgitter zu positionieren.
Richten Sie Knoten am Pixelgitter aus
So richten Sie Knoten aus
Nach oben
1 Wählen Sie die Knoten mit dem Hilfsmittel Form aus.
2 Wählen Sie im Andockfenster Ausrichten und verteilen (Fenster Andockfenster Ausrichten und verteilen) einen Bezugspunkt, indem Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle ausführen.
Aktion
Vorgehensweise
Knoten relativ zum Begrenzungsrahmen der aktiven Knoten ausrichten
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Aktive Knoten .
Hinweis: Wenn Sie Knoten entlang einer Kurve auswählen, werden die Knoten aufgrund der Reihenfolge ausgerichtet, in der diese entlang der Kurve angezeigt werden. Um die Richtung einer Kurve zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche Richtung umkehren in der Eigenschaftsleiste des Hilfsmittels Form.
Knoten am Seitenrand ausrichten
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Seitenrand .
Knoten an der Seitenmitte ausrichten
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Seitenmitte .
Tipp: Um Knoten an der Seitenmitte auszurichten, stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche Horizontal ausrichten und die Schaltfläche Vertikal ausrichten im Bereich Ausrichten aktiviert sind.
3 Klicken Sie im Bereich Ausrichten des Andockfensters auf eine der folgenden Schaltflächen:
Links ausrichten : um Knoten links auszurichten
Horizontal ausrichten : um Knoten entlang einer vertikalen Achse auszurichten
Rechts ausrichten : um Knoten rechts auszurichten
Oben ausrichten : um Knoten oben auszurichten
Vertikal ausrichten : um Knoten entlang einer horizontalen Achse auszurichten
Unten ausrichten : um Knoten unten auszurichten
Außerdem können Sie
Einen Knoten an der nächstgelegenen Gitterlinie ausrichten
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Gitter .
Einen Knoten an einem angegebenen Punkt ausrichten
Klicken Sie im Bereich Knoten ausrichten an auf die Schaltfläche Angegebener Punkt und geben Sie in die Felder Koordinaten festlegen Werte ein.
Tipp: Sie können einen Punkt auch interaktiv festlegen, indem Sie auf die Schaltfläche Punkt festlegen und danach in das Dokumentfenster klicken.
Eine Ausrichtungsoption für Textknoten festlegen
Wählen Sie im Bereich Text eine der folgenden Optionen aus:
Erste Linie : Richtet Text an der Grundlinie der ersten Zeile aus.
Letzte Linie : Richtet Text an der Grundlinie der letzten Zeile aus.
Begrenzungsrahmen : Richtet den Text an seinem Begrenzungsrahmen aus.
Sie können Knoten vertikal und horizontal innerhalb der aktiven Auswahl ausrichten, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Knoten ausrichten klicken und eine oder mehrere Ausrichtungsoptionen im Dialogfeld Knotenausrichtung aktivieren.
So verteilen Sie Knoten
Nach oben
2 Klicken Sie im Andockfenster Ausrichten und verteilen (Fenster Andockfenster Ausrichten und verteilen) auf eine der folgenden Schaltflächen im Bereich Knoten verteilen auf, um den Bereich zu wählen, über den die Knoten verteilt werden:
Auf Auswahl : Die Knoten werden innerhalb des Begrenzungsrahmens verteilt, in dem diese enthalten sind
Auf Seite : Die Knoten werden über die gesamte Zeichenseite verteilt
3 Um Knoten horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden horizontalen Verteilungsschaltflächen:
4 Um Knoten vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden vertikalen Verteilungsschaltflächen:
Da Knoten keine wirkliche Breite oder Höhe besitzen, wird ein gleichmäßiger Abstand zwischen die Knoten entlang einer horizontalen oder vertikalen Achse eingefügt, wenn auf eine der horizontalen bzw. vertikalen Verteilungsschaltflächen geklickt wird.
So verteilen Sie Knoten mit einem bestimmten Abstand
Nach oben
2 Klicken Sie auf Objekt Ausrichten und verteilen Ausrichten und verteilen.
3 Klicken Sie im Bereich Verteilen auf auf die Schaltfläche Nach Objektabstand .
4 Geben Sie Werte in die Felder H und V ein, um in horizontaler und vertikaler Richtung den Abstand zwischen Objekte festzulegen.
5 Um Knoten horizontal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden horizontalen Verteilungsschaltflächen:
6 Um Knoten vertikal zu verteilen, klicken Sie auf eine der folgenden vertikalen Verteilungsschaltflächen:
So richten Sie Knoten am Pixelgitter aus
Nach oben
1 Wählen Sie eine Kurve aus.
Um die Resultate anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht Pixel und wählen Sie eine Zoomstufe von 800 % oder höher.
3 Klicken Sie auf An Pixelgitter ausrichten.
